Нужна помощь по схеме
  • Автор темы Автор темы Svat
Svat
18 Июл 2010
Собрал такую схему мультивибратора (мигалка на одном светодиоде). Все работает нормально, но в момент погасания светодиода он не гаснет, а только незначительно уменьшает свою яркость. Подскажите пожалуйста, что нужно изменить в схеме, чтобы светодиод гас полностью, не теряя при этом своей яркости в открытом состоянии.
    4.6 KB · Просмотры: 41,364
Спасибо за ссылку, но там схемы на два светодиода, а мне нужен один.
Один можно просто не ставить.
Спасибо большое, после отпуска обязательно попробую собрать такую схему. О результатах напишу.
Валерий, тебе большое спасибо. Собрал схему по ссылке, которую ты указал. Все работает без проблем. Конденсаторы поставил 100 мкф, транзисторы заменил на С945 (других под рукой не было) - все работает отлично.
Я вот тоже собрал схему которую автор выложил и у меня возникла точно такая же проблема что светодиод в момент погасание немного горит. Все-таки интересно с чем же это связано может кто знает? ( схему мультивибратора не предлагать собирал уже. Интересна именно эта схема!) а нет схема вроде как имеет немного другой вид хотя тоже самое вроде.
    2.6 KB · Просмотры: 166
вот пошукал и вот..
    38.6 KB · Просмотры: 1,516
максим 394 что вот? я новую схему не просил! я просил подсказать в чем же проблема что светодиод не гаснет до конца!
эта проще на много... а на той конденсатор на 10 мкФ поставь..и еще R 3 посмотри, подбери..... и всееее..
kna72 во спасибо за ответ именно это и хотел услышать!
максим 394 смысл мне собирать ту схему которую дал ты если я уже другую сделал!
Связано это с тем , что через светодиод идет разрядка конденсатора. Иначе эта схема работать не может.
