Нужна помощь по трансформатору ТС-160
  • Автор темы Автор темы ksa44
ksa44
29 Янв 2015
Приветствую всех форумчан и любителей. Вопрос таков. Недавним временем понадобился разделительный трансформатор 220/220в ватт на 200, покопавшись в нете нашёл статью как собрать его из ТС-250, но вся беда, что никак не могу найти такой трансформатор, а нашёл пока только ТС-160, ну вот и вопрос- можно из этого сделать или нет. На 250м вроде есть выход со вторички 208 в и как пишет автор это для питания вторичных цепей, а на 160м я померил есть выход на 110в. Второй вопрос: если; или можно ли соединить, если да то как: выхода вторички чтобы получить на выходе 220 вольт. И если есть какой нибудь ещё способ собрать из одного торра разделительный торр, 220/220в , может кто нибуть поделиться любой полезной информацией. Благодарю кто досчитал этот бред )))
Судя по справочнику, (для ТСШ) если все вторички (130 В; 74 В; 6,3 В; 6,4 В) соединить последовательно, то поучится почти то, что надо...
То же для ТС (31+31+64+64+6,5+6,5+6,4+6,4) получится около 216 В.
Народ такой вопрос на трансформаторе тс-270 при подключение лампочка горит но не сильно,первичка родная не тронутая,на вторичке ток есть а без лампы включать боюсь померил напряжение на ней оно составило 88вольт,можео ли без лапочки включать или нет?
Народ, а с моим трансом-то что, не подскажите?
Ну и ссылка.
В помощь радиолюбителю - Трансформаторы ТС-160, ТС-170, ТСШ-170
Выбираете свой транс, если хватает напряжения, соединяйте. только ток будет по самой худой из обмоток считаться. И хватит ли его на ваши цели...
