- 1 Сен 2010
)Почему "Экстримальный"? В смысле - это идеальный вариант или он будет "экстримально" (по максимуму) нагружен??? Если использовать его - первичную обмотку можно будет оставить родную (транс прекрасно работает и не горел), или тоже обязательно перемотать?:tehnari_ru_121:
Скажите, и в чем же все-таки различия между ТС250 и ТС180??? Почему при одинаковых размерах магнитопровода мощность так "скачет"??? В чем "фишка"-то???
трансформатора на 180ватт хватает с запасом(пик фактор в помощь)
различия между тс250 и тс180 в индуктивности и сечении провода первичной обмотки(у тс 180 витков больше и провод тоньше,в тс 250 наоборот)
