Нужна помощь с усилителем TDA1558Q
нет, пленочники или на крайний случай керамика.
помогите пожалуйста!
я собрал усилок.
на входе 0.33 керамика. паралельно элект.конд. 6800мкф припаял 0.22 керамика.
когда все подключаю, то в момент включения слышен треск в колонках и тишина! и так постоянно когда подключаешь!
что может быть не так?
Фото монтажа? Сигнал с чего? Какое питание?
фото не могу сейчас выложить(
сигнал с телефона, питания от окумулятора с машины!
Странно, тогда только дефектная микросхема, или перегрел во время пайки.
поводи пальцем по выводам микросхемы и на входных кондёрах отключив регулятор громкости, если появится гул - то микруха исправна, проверь правильность монтажа
спасибо все кто помог)))
подключил к БП компа, все работает, звук офигенны!))
ток другая проблема, иногда появляется писк в динамиках, походу виноват телефон!((
как можно устранить временный писк??
киньте пожалуйсто рисунок печатки желательно в спирит лау
На какую микросхему?
ето скорее всего и за бп ты 5вольтовую шину нагружал?
на микруху тда 1557Q .1558Q
нет!
а что это?
dron(51) (шутнируй лучше тем у кого 224 написано)
а 200 покатит?
а 300???
А такой кулер пойдёт на микруху TDA1558Q для охлаждения?
радиатор этот хошь использовать?
маловат будет, хотя с кулером и если не буишь на полную крутить схему то потянет.
200 на керамическом кондере написано?
Нужен такой, на котором последняя цифра будет больше 3.
а 474 как подойдет?
он маленький?
меньше монеты одна копейка?
тогда можно скорее всего.
блин сорри, удалите это сообщение.
