Нужна помощь с усилителем TDA1558Q
сделал усил просто суперрр качает но есть одно но
когда ничего не играет то в колонке какието хрипы помогите плиз
подключил только правую!
входной конденсатор 1000 на 25в
это помехи.хрипы сильные?
значит провода желательно заэкронировать входного сигнала.
на вышепоставленый вопрос отвечать не надо протупил))
но не могу понять только одно все говорят что он сильно греется а я без радиатора в руке могу держать?
На экран подключен минус питания?
и почему после остановки воспроизведения через 1-3 сек какой то счелчёк? хрипы ушли !
подскажите пожалуйста, почему когда ставлю пер сопротивление на вход, на максимуме работает без помех, а чем ниже делаю звук то увеличивается хрип??
Сопротивление 100 кОм!
Это некачественный резистор, или просто подгорает при малых сопротивлениях нужно поставить перед ним на вход оксидный электролитический конденсатор на 0,47 - 1мкф Х50в
вопрос у мемя на сколько часов хватит 12в 45а акамулятора при максимальной громкости для етого усилка заранее спасиб:tehnari_ru_117:
" емкость, выраженная в ампер-часах (Ah). Она характеризует способность аккумулятора давать определенный ток в течение определенного времени. Например, емкость 40 ампер-час означает, что аккумулятор может давать ток в 1 ампер в течение 40 часов (или в 2 ампера в течение 20 часов и т.д.). "
