Нужна помощь в определении убитого динамика
  • Автор темы Автор темы WHS
WHS
Механик
Команда форума
Супер модератор
2 Авг 2011
Короче вот этот труп, откопал в гараже :D че за дин хз, склоняюсь либо к ГДШ-50 либо 25ке(опять же что называется на глаз, но по высоте не совпадают), хотя, как удалось узнать, стоял он в колонке в качестве НЧ (короч были колонки какие то, пластиковые примерно в пол метра ростом, их там два стояло, верхний точ такой же но без магнита, и нижний этот вот с магнитом) я так пологаю верхний был СЧ-ВЧ а этот как НЧ. собственно что нужно, узнать что это за дин, соответственно его характеристики, и реально ли его поднять? ( чисто для себя практика думаю не плохая будет, для отработки навыков ремонта ГД) :D ваши мнения? :))
    124 KB · Просмотры: 112
    74.6 KB · Просмотры: 97
    57.6 KB · Просмотры: 112
    130.1 KB · Просмотры: 98
    90.3 KB · Просмотры: 96
Восемь - десять ватт - не больше :))
Блин дин знакомый!два раза его на форуме видел!попробуй зайти в тему "находки" там вроде Игорь говорил название этого дина,ищи в с конца станица 3я........
диффузор с подвесом новые сделать,ржавчину сошкурить и вуаля:)
Это 4гд-35.
Во я про это!игорь а как его ремонтировать:-)
ну лицевые поверхности вы вышкурите, а паз керна, где катушка ходит, поди ржавчиной забит, а там уже ничего не сделаешь
1.Это 4-ГД35, широкополосный динамик.
2.4 ватта номинал, частота 63-12500Гц.
3. Нет, кости не оживут.
если вы его сделаете ..... я атеист но не поленюсь пойду в храм 10 свечек поставлю за ваше здравие
а ваще это динамик гдш из колонок от мафона маяк 233 и тому подобных...в комбайнах романтики тож ставили да много где в то время ...ватт 4-8 по мойму
Одно не пойму, железо можно вылизать, как кот яйца, особенно если вспомнить, что концентрированная серная кислота не растворяет сталь, зато эффективно удаляет всё прочее. Центрирующую шайбу тоже в принципе изготовить можно, новую звуковую катущку, но что вы будете делать с таким диффузором?
Есть штука такая в автозапчастях продается WD-40 типо смазки,в виде спрея:-)вот ё короче покупаешь и ей брызгаешь на ржавышину минут 5ждешь и потом просто соскребаешь ржавчину и все она кусками слазить будет!!!я так восмерку от ржавчины чистил:-)
2-asco
+1
2-WOLF Project
игра не стоит свечь ,это динамик с высокой чавствительностью,а это значит,что у него очень лёгкий диффузор,специальная пропитка подвеса(который является частью диффузора в этим динамике),очень маленький зазор в магнитной системе для катушки.
оживить такой динамик очень трудно,так что лучше отклей магнит и используешь для другого динамика с целью повышения чувствительности,раму можно вычистить и отложить до проэекта с пасивным излучателем.
так что 4гд-35 хорошо играет только в оригинальном исполнении,а клейка-переклейка,намотка в кустарных условиях-это потраченое время и нервы.
если бы речь шла от 10гдш-1-4 то там стояло бы повозится,а здесь-себе дороже.
Динамик широкополосный 8ГДШ-1-4 (4ГД-35)
Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...63 - 12500
Уровень характеристической чувствительности, Дб/Вт*м ...92
Неравномерность АЧХ, Дб ...16
Среднее стандартное звуковое давление, Па ...0,25
Полный коэффициент гармонических искажений, % ...3 - 6
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...4
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...8
Предельная долговременная мощность, Вт ...15
Предельная кратковременная мощность, Вт ...25
Частота основного резонанса, Гц ...65+20-15
Эквивалентный обьем, Vas Литр ...30
Индукция в рабочем зазоре Вб/м2 ...1
Полная добротность, Qts ...1.4+-0.3
Габаритные размеры, мм d200x75,6
Масса, г ...880
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ...ПЭВЛ
Диаметр провода, мм ...0,14
Количество слоев намотки ...2
Количество витков в 1-ом слое ...24
Количество витков во 2-ом слое ...21
Омическое сопротивление катушки, Ом ...3,8+-0,9
Высота звуковой катушки, мм ...16,8
Внутренний диаметр, мм ...20,3
Внешний диаметр , вместе с намоткой, мм ...21,0
в общем то я на вашем месте закапал бы этих трупов во дворе дворе вряд ли они заработают
ну а если просто на опознание то вам уже сообщили их характеристики
тестовое сообщение
:D я уж понял что это г... почитав в тырнете... админы тему прикройте...
