Нужна помощь в прошивке Foxconn G41MXE под процессор 775 Xeon E5440
megagogo
5 Июл 2014
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста в перепрошивке BIOS. Суть постараюсь описать кратко.
Характеристики материнской и процессора ДО:
- Материнская плата: Foxconn G41MXE, Фото материнской платы: https://i.imgur.com/U15lAaj.jpg
- Процессор Pentium (R) Dual-core E6500 2.93 GHz
+++ КУПИЛ НА ALIEXPRESS Процессор 775 Xeon E5440, ссылку на заказ прикрепляю на всякий случай:
https://aliexpress.ru/item/32757809170.html
НО проблема в том, что на моей материнской плате 775 сокет, а этот процессор - 771 вроде (ну он как-бы переделан под 775, не совсем в этом разбираюсь, но я так понимаю, нужно перепрошивать BIOS?).
ВОПРОС: КАК ПЕРЕПРОШИТЬ БИОС ПОД ЭТОТ ПРОЦЕССОР НА МОЕЙ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ Foxconn G41MXE?
Пожалуйста, напишите, что нужно сделать (желательно, по шагам), т.к. раньше никогда не перепрошивал БИОС.
Особенно интересует:
- Где найти нужную прошивку под мой биос?
- Как правильно записать файлы на флешку?
- Как настроить БИОС (до прошивки).
- Нужно ли делать резервную копию текущего биоса? Если да - то КАК это сделать?
- Как правильно установить прошивку? Там 2 файла есть (стандартный файл с биос + прошивка) - обычно в комплекте - их нужно 2 запускать по очереди? Или достаточно файл с прошивкой под 771 сокет?
Надеюсь на вашу помощь, т.к. там судя по всему не так сложно - но главное понять, как это сделать... (пожалуйста, только без шуток типа "зачем покупал если ничего не знаешь и т.п.").
Скачиваете Manual на эту плату в PDF формате, открываете 57 страницу и читаете.
Там все подробно расписано как обновить БИОС через локальный файл или Online.
