yurechkodp
- 1 Мар 2011
Нужна помощь в расширении диапазона раздачи Интернета через WiFi роутер
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу - в офисе установлен ADSL-маршрутизатор TP-Link TD-W8901G, настройки PPPoE прописаны естественно на нем. Он раздает интернет нескольким ноутбукам по WiFi. Имеется следующая проблема - до некоторых ноутбуков сигнал "Низкий", с целью усиления сигнала было приобретено несколько точек доступа TP-Link TL-WA701ND (точки было решено подключать чисто по WiFi, так как Ethernet-кабель тянуть до них не вариант - нельзя портить внешний вид офиса), при установке на этой точке доступа режима Repeater не происходит усиления сигнала на ноутбуках - вообще даже не видно подключение произошло через эту точку или через основной маршрутизатор.
Подскажите, пожалуйста, как настроить эти точки так чтобы раздача Интернета была через них и сигнал был лучше чем через просто основной маршрутизатор.
Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте.
