Нужна помощь в схеме
Мне кажется, тут телефоны от любого плеера не прокатят, по идее тут нужны "Тон", "Гамма" или им подобные.
Сигнал на вход усилителя подавали, хотя бы с компьютера? Что-нибудь слышно в телефонах?
Мотать транс согласующий...
Есть у меня подозрение, что топикстартер на это согласится только под угрозой расстрела :)
Но как знать, может есть у него трансформатор от старого приемника или от трансляционной радиоточки. Топикстартер, есть у Вас проводное радио?
Нет радио нет. А где вход усилителя
Вход - плюс конденсатора С8
подключал вход от компа ничего не слышно
Надеюсь микрофонный вход компьютера подключался, а не линейный? Если звука нет, тогда либо генераторы не работают, либо слишком далеко они разбежались по частоте. Сделайте хотя бы ВЧ пробник, по крайней мере убедитесь в наличии или в отсутствии сигналов на входах смесителя.
Стоп! Куда вход компьютера подключался? К входу усилителя или к выходу смесителя?
я выход компа подключал к входу усилителя схемы
попробовал подключать микрофонный вход компа к минусу питан. и плюсу конденсатора с8 слышен писк такой же как и при замкнутых конактах микрофоного входа
Подключить выход смесителя к микрофонному входу - верная идея. Но, подключать нужно не к плюсу конденсатора, а к его минусу, предварительно отключив этот минус от базы транзистора усилителя Т5. Потом подстраивайте частоты генераторов до появления звука - писка, визга, гудения. Сделайте ВЧ пробник для тестера, убедитесь в работе генераторов хотя бы.
Доброго времени суток, всем!
Столкнулся с проблемой, аналогичной проблеме ТС.
Схемка собрана, транзисторы подобраны (полные аналоги), на смесителе, как и указывал автор схемы стоят ГТ346А, но звука нет =( Источник звука — телефонный капсуль от военных наушников 50 Ом, увы, ничего более высокоомного не нашел =(
При включении слышен щелчок. Пробовал подключить к усилителю, безрезультатно.
Делал по этой схеме, с первого раза не заработала, после этого начал делать все по новой, получилось. Работает.
