Нужна помощь в восстановлении карты памяти
Он не дает открыть том I, в чем проблема ?
dmde не находит тип раздела и ФС.
Может, не пускает контролер плеера. Либо там ловить нечего.
Откройте том в dmde, карта при этом должна быть в картридере, а не в плеере. При этом - dmde видит карту?
не помогло... так же как и установка в другой ридер
Впечатление, что в плеере форматировали карту до использования.
DMDE не подходит. Тогда переместите карту опять в плеер, и остаётся проверять, видят ли карту другие программы. R. studio, R. saver, O&O Disk Recovery, ZAR, File Scavenger, Recuva. Нужно знать, какой формат использует плеер, после чего это случилось, были ли попытки восстановления и чем восстанавливали. А так - ничего хорошего, один мусор.
Да, если кардридер поддерживает объём 8 гб карт такого типа. Если нет - то и не видит.
Попыток восстановить не было, после чего это произошло я не знаю, файлы были записаны не с плеера. Я уже говорил какая программа определяет карту (хоть и несколько не правильно), но вряд ли она поможет...
Если не боитесь, то нужно разобрать корпус карты и проверить напряжение питания контроллера и ИМС памяти. Иногда дохнет сам контроллер (тёплый на ощупь), тогда информацию можно извлечь только пересадив исправный компонент с донора.
кажется с фото камеры.
Ничем не лучше. Тогда нужно открывать в dmde карту в фотокамере, если это так. Если там будет такой же скрин, как мы видели, то очень плохо. DMDE может неправильно эмулировать таблицу разделов и восстанавливать файлы, если файлы были записаны одним устройством, а карта считывается другим, тем более, экзотическим.
Там microsd. Только читать pc3000-flash extractor'ом.
хорошо, в ближайшее время узнаю все подробности, как станет известно что с ней делали, сообщу.
Извиняюсь за долгое отсутствие. Снимки хранящиеся на карте были сделаны на камере Nikon D3100. Как мне объяснили, карта стояла в адапторе, и после её извлечения из камеры её подключили к ПК, ПК завис и после перезагрузки карта больше не работала.
Проблема в том, что камера отображается как портативное устройство. И не отображается как логическое устройство, в общем то похожая картина и с физ. устройством.
Была схожая проблема на флешке A-Data. умер контроллер, сама флешка (микросхема памяти) была жива. Пепепайка контроллера с такого же донора дала эффект, данные удалось прочитать... Хотя надо признаться через 2 дня и этот контроллер сдох, видно что-то их на ней убивало.
