Нужна помощь в выборе блока питания
Radiator
Banned
8 Ноя 2016
Привет всем .Имеется зарядка для аккумулятора пистолета забивания гвоздей .Утерян адаптер питания ...что можно сделать из подручных материалов ,которых в наличии вагон и маленькая тележка.
Фото прилагаю.
    41.4 KB · Просмотры: 136
    51.2 KB · Просмотры: 185
    36.5 KB · Просмотры: 184
    38.3 KB · Просмотры: 121
Да какие проблемы! На фото моста (выпрямителя) не видно, да и на 3-м фото написано что вход =12 В (постоянка). Найдите блок питания с встроенным мостом и заряжайте аккумуляторы дальше.
По закону ампер часов аккумулятор с ёмкостью 2.0 Ач должен заряжаться током 200 мА в течении 10 часов. Так что не обязательно искать БП на 1,0 А. Можно и на 0,5 А задействовать.
Чё там за микрухи не понятно...tehno015
Благодарю. На 12 вольт -1 ампер блоков 40 валяется без дела...приспособлю,главное штекер подобрать -на устройстве маленький.
А дальше и ток указан 800 mA.
Да... :tehnari_ru_509:Я видел. Но это не показатель... Современные зарядки любят делать что-бы "накормить" аккумулятор за 2-3 часа. Но если спешить некуда лучше заряжать меньшим током. Я бы даже сказал может и мост не нужен. Нас на уроке промэлектронике учили что заряжать лучше не выпрямленным (через мост) током, а импульсным (давать только один полупериод)... И для этого использовали только один диод, но трансформатор с большим выходным напряжением что-бы амплитуда импульса была выше).
Зачем заниматься самодеятельностью и считать себя умнее разработчика аппарата , тем более не зная, как работает данная схема зарядки?
На плате, кроме микросхем, установлены транзисторы, дроссель и похоже там применяется зарядка импульсным током.
На этом уроке шла речь о свинцово-кислотных аккумуляторах. И заряжать их лучше ассиметричным током, а не просто
Здесь же мв имеем Ni-Cd аккумулятор, имеющий свои особенности зарядки.
Да.. Мне тоже так кажется, но не видя схему утверждать не стану... Может и собран там генератор импульсов (как например на NE555 (КР1006 ВИ1)... или какое нибудь другое подобие. Думаю с этим автор и сам справится...
С остальным я тоже согласен. Но лично я до сих пор придерживаюсь данного учения и не важно какой аккумулятор что никель-кадмиевый что литий-ионный, что металл-гидридный...
Придерживаться можно любого мнения, но заряжать аккумулятор надо по методике, рекомендуемой заводом изготовителем. Только тогда будут получены те эксплуатационные характеристики, которые заявлены.
Благодарю всех за помощь.Сегодня собрал зарядку,штекер подошел от зарядки старого телефона ,блок взял 1000 мАн поставил батарейку на зарядку-через час загорелась зеленая лампочка-зарядка завершена.
А я о чём говорил? Форсированная зарядка... Не есть гуд для аккумулятора. Аккумулятор-то хоть какого типа? Метал-гидрид?
Хотя может и аккумулятор был наполовину заряжен? Ну или чуть чуть разряжен?
Попробуй с блоком меньшей мощности заряжать, но нужно учитывать что главный фактор это величина напряжения. А автор его не указал...
А для электроинструмента зарядки все быстрые. Кто будет ждать долго, если надо работать ?
На фото из первого сообщения видно - Ni-Cd.
здравстуйте , подскажите пожалуйста маркировку микросхемы U2, она у меня без маркировок совсем не могу опознать.
