Нужна помощь
  • Автор темы Автор темы WOLF007
WOLF007
24 Фев 2009
Нужна помощь
нашел схему на преобразователь с 12 на 24 вольта. в кружках обозначены элементы которые не могу опознать. можете помочь?
    62.9 KB · Просмотры: 57,410
в смысле опознать?? Там они в принципе и подписаны..
аналог подобрать можно по параметрам?
КТ342 если не ошибаюсь меняется на кт315, насчет резистором ничего сказать не могу. конденсаторы или пленочные или керамические. насчет кр1006ви1 Яндекс выдал это: IN555N и NE555.
спс а то в челябинске не все радиодетали достать. а заказывать это время))
вопрос по поводу катушки индуктивности обязательно 21 виток по три жили толщиной 0.75 миллиметров? или можно заменить?
по резисторам определился по сидел на сайте магазина радиодеталей.
попробуй намотай другую с индуктивностью указаной на схеме...
а sbl1640 на какой резистор можно заменить?
sbl1640 это совсем не резистор, это диод Шоттки.
грубо ошибся, для него аналог можно найти?
Подбирайте по параметрам: напряжение, ток, время переключения.
http://moskatov.narod.ru/ - справочники, в том числе по импульсным преобразователям.
Схема составлена безобразным образом, графическое обозначение не соответствует действительности. В даташите написано, что sbl1640 - диод Шоттки.
Да и в этом месте в этой схеме должен стоять именно такой диод.
схему не я создавал, то что в яндексе нашел подходящее. может у вас есть схема преобразователя из 12 в 24 вольта? заранее спс.
Эта схема выглядит достаточно хорошо, я такую много раз встречал.
От диода зависит максимальный ток и общая эффективность преобразователя, подбирайте по току и времени переключения, должно сработать.
либо чего то не понимаю либо что... диод шоттки можно же заменить на обычный с такими же характеристиками?
Диод Шоттки, это диод с низким падением напряжения и очень маленьким временем переключения. Обычный диод с такими параметрами вы не найдете.
Если поставить в схему обычные диоды, у нее упадет эффективность, но работать она будет.
преобразователь собираю практически для разового использования чтобы монитору диагностику провести. на местах обозначения диодов поставить fr607
