Нужна схема усилителя
14 Апр 2011
Народ всем привет при купил себе ещё один усилок точнее моноблок DLS XM10 в плачевном состоянии.при включении он вроде заводится но сразу идёт непонятный писк и греется дроссель на входе по питанию.вся плата в смд поэтому запрашиваю помощи в поиске схему на усилитель DLS XM10,заранее спасибо
Ден, скинь фото, питание на каком ШИМе сделано?
построено на шиме sg3525ap есть ещё что то похожее на оптопару но в инете ничего не нашел l1242
пара 817, 3525- 11 и 14 нога должна давать упр импульсы ( на 8 ногу дать +5в , и дать ему +12 вольт по питанию, земля общая- я вчера такую шим ковырял в сварочном инверторе, питал от бп пк)
оптопара 817, сг3525- проверку написал. У шима должно быть два ттранзистора- один из двух у тебя походу дохлый.
поменял оптопару и один из транзисторов преобразователь завелся но идет перекос в 4 вольта,ещетакой вопрос куда идет 4 вывод от микросхемы sg3525ap
усилитель потихоньку заводится,но появилась проблема,при вклчение загорется зеленая лампочка горит около секунды и сразу уходит в защиту
ну все полностью запустил перобразователь,на выходе 42,5-0-42,5 теперь дело стоит за усилителем
впаял выходные трнзисторы и усилитель ушел в защиту,выпаил выходники проверил рабочии,включаю без них тоже в защите в чем может быть дело?
нашел причину пробило 2 транзистора выпаил все заработало поставил только один(в запасе всего один был) отметил желтым куда не хватило,теперь проблема такая выгорел резистор(скорее всего для выставления тока покоя,отметил синим,что теперь делать без схемы? и ещё нету конденсатора отметил красным
    82.8 KB · Просмотры: 330
    91 KB · Просмотры: 212
    145.1 KB · Просмотры: 261
    101.9 KB · Просмотры: 190
шим нормально работает? фотки скинь!
можно ли как нибудь выставить ток покоя без схемы?
берем пары транзисторов (выходников) и bov на них усилки, там и найдешь свой ток покоя
резистор вылетел возле этого (фото платы крупным планом).
унч Моно?
выходников три пары
пиблизительную схему поищи (мосфет 2.0 может подойдет). Ток покоя- только многооборотным резистором. Потом снимаешь его сопротивление и ставишь постоянный. Может Ланзар или Холтон подойдет по схемотехнике.
Дэн, есть нечто похожее у меня, на
спасибо,я так понимаю для выставления тока покоя служит резистор R164-R264? если да то я так и хотел поставить,практически во всех схемах которые я пересмотрел стоит резистор 200ом
