Нужна схема усилителя
всё спасибо разобрался но такой ещё вопрос на плате там обозначены детали и дорожки а напечатать надо только дорожки,или детали не пропечатуются?
Значит не полностью разобрался. В спринте жмеш кнопочку ,,файл,,, потом ,,печать,,. В открывшемся окне, напротив слоев стоят галочки. Тебе нужен слой М2, все остальные галочки убираеш. Слой М2 может быть не в черном цвете. Для этого нажимаеш цветной квадратик, и ставиш черный. Потом жмеш ,,принтер,,. В настройках принтера убираеш экономию тонера, даеш самый темный оттенок, потом ,,печать,,. Как то так.
вот спасибо разобрался чё как завтра приступлю
Вот почитай, подробное руководство по спринту.:)
всё начал травить плату в в 19:55 начал сейчас 20:03 процесс идёт довольно быстро
травлю по технологии Травление меди перекисью водорода в присутствие лимонной кислоты.
блин прошло ровно 2 часа а ещё довольо ли долго,что то сталоеле еле
подогрей раствор, а лучше б взял старое добре хлорное железо.
Попробуй добавить соли реакция пойдёт нормально. было такое взял сыпанул стакан соли дак реакция такая пошла что аж тонер слез месте с медью. Сыпани ложку столовую и всё будет ок
всё протравилось но так как первый раз то дорожки отпечатались не очень и где были пропуски там тоже медь разъло потом надо будет медную проволочку пустить по дорожке,травилось 2:47 расствор не грел(пожелел уже об этом)теперь надо стдругой стороны элементы нанести
