Нужно проверить расчеты!
  • Автор темы Автор темы SeAGeR_
SeAGeR_
23 Авг 2020
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Нужно в схему добавить понижающий резистор. Верны ли расчеты? Сразу скажу по образованию не электроник, поэтому прошу прощения, если ошибся!
P.S. Диммеры и иже с ними не предлагать. Меня интересует теоритическая часть вопроса. Благодарю.
    48.8 KB · Просмотры: 85
Хорошо уговорил ... :)))
А вообще для чего все это это, если шумят сильно вентиляторы, хочется по мягче. Дык КПД вентиляторов снизится ... :)
Резистор вобще не вариант, надо большой мощности, иначе будет печка, посмотри на мощности ... :)
Димеры не предлагать и иже с ним, я так понимаю электронные регуляторы, да в легкую ... :)
Поставь вместо R1 конденсатор 1 мкФ 400 В и все ... :)))
Нет, не правильно. у нас на лампочках Uлам=170 вольт.
Сумма мощностей лампосек- 20*3=60 ватт
P=Uлам*I I=P/Uлам
На резисторе падение: Uрез=U-Uлам=220-170= 50в.
R=Uрез/I=Uрез/(P/Uлам)=Uрез*Uлам/P=170*50/60=141,66667ом
И не надо находить сопротивление лампочек, что, впрочем сделано не верно. У нас на лампочках 170в, а взято при расчете 220.
А, тут вентиляторы, ну, все равно, такой расчет.
Ну и какой мощности надо ставить резистор R1 ?... :)))
Это просто,
надо составить пропорцию: ( ток то одинаков, а мощность : P=U*I пропорциональна падению напряжения)
170в--60ватт
50в---х ватт
Х=50*60/170=17,64 ватт. Минимальная мощность 18 ватт.
А разве бывают бывают такие ?
Тогда расскажите о повышающих !)))
Немного не правильно сказано, надо говорить балансный резистор, но это простительно,
ведь ТС предупредил:
, то подобное высказывание[
по крайней мере не уместно.
Отнюдь! Если это действительно вентиляторы, а не лампочки, то имеем индуктивную нагрузку, и задача (в теорИтическом плане) сильно усложняется.
Не усложняется. Двигатель под нагрузкой ведет практически так, как активная нагрузка. Соs(Фи) равен порядка 0,9, у реактивной нагрузки Соs(Фи) равен нулю. Ну, будет небольшая погрешность, но это для практических расчетов мало играет роли.
P=Uлам*I I=P/Uлам
Благодарю за пояснение! И отдельное за поддержку!
