Нужно сделать что-то типа электрошокера
  • Автор темы Автор темы Trezvon
Trezvon
Bachurin
8 Июн 2011
Нужно сделать что-то типа электрошокера, чтобы за кастрюльку взялся один раз и больне не кто не хотел браться!
нуль на коврик перед плитой, фазу на кастрюлю... Если выживет - никогда больше к кастрюлям не подойдет:D
это шутка - во избежание)
а если серьезно, для таких шуток можно обычные китайские часы купить, со стрелками. Там проводом то ли 0.1, то ли еще тоньше намотан трансформатор с диким количеством витков - он и будет "боевым" трансом. На 555 таймере или, допустим, на том же мультивибраторе собрать генератор.
Еще лучше - электрозажигалка на батарейке АА, там вообще ничего доделывать не надо - готовая схема микрошокера. Разве что выходной кондер пообъемней поставить.
Хорошая шутка! Одобряю! :))
Можешь просто взять батарейку и любой малогабаритный сетевой трансформатор.
можно как в китайских шокерах сделать мне такие брилоки попадались ручки там катушка фигнюшка какая то и всё
Мне нужна канкретное устройство или схема.
Ничего сложного, мы такую шутку делали еще студентами в общежитии.
Когда у нас тырили пельмени !... :D
Эта штука абсолютно безопасна, за счет гальванической развязки и
импульсного удара током, порядка нескольких кВ. Частота импульсов
где то 2 раза в секунду. Я не думаю, что будут брать урывками ...
обязательно два раза в секунду попадут на импульс ... :)
Детали:
Как сказал Валерий, маленький сетевой трансформатор, от любого
Кытайского адаптера, на 6-12В. Только включать его нужно наоборот,
низковольтной обмоткой в сторону динистора КН102И. Динистор КН102И
срабатывает при 150В, т.е. когда на конденсаторе наберется 150В, а оно
набирается за половина секунды. Конденсатор разряжается на обмотку
транса, естественно, если на первичке 150В, то на высоковольтной вторичке
будет несколько Киловольт ... :D
Соедини последовательно батарейку и сетевую обмотку трансформатора.
Провода со стрелочками оставь оголёнными. Если взять за оголённые провода, то поначалу ничего не почувствуешь, но если эти провода сомкнуть и потом разомкнуть, то в момент размыкания довольно ощутимо треснет током. Если, конечно, держать провода голыми руками.
О, с этим свойством я знаком не по наслышке ... :)
Решил в молодости на движке 660В прозвонить прозвонкой, лампочка-батарейки
обмотки. Движок, тот же трансформатор. В общем искры из глаз посыпались ... :D
что такое Динистор КН102И?есть его фото?
Есть фото и не только
    117.6 KB · Просмотры: 1,658
При мощности преобразователя 50 киловатт, человеков им можно гасить, не включая самого преобразователя.
-Василий Иванович! Анку электричеством убило!
-Ты чего Петька? Где тут у нас электричество, в избах керосином светим!
-Да на нее аккумулятор со шкафа свалился!
Валерий как подключать батарейку(где плюс и и минус)?Батарейка должна быть заряжена или разряжена?
Батарейка должна быть заряженной, а полярность не имеет значения.
Спосибо Валерий
Можешь сначала на себе испытать, ничего особо страшного нет, тем боле,когда ожидаешь.
Валерий, я хочу сделать чтобы когда да ручки в полке дотронулся током било. Нельзя сразу замкнуть потом включить в розетку трансформатор и провод к железной ручке подвести, а когда полка выдвинется током било? :D
    19.5 KB · Просмотры: 246
