Нужно знать всё о конденсаторах на материнке P5LD2 SE
последнее фото
    122.2 KB · Просмотры: 283
заказал завод дроссельки, на 1m, а надо 1µ. И заказали 1000 шт. И окажется, что партия изделий не работает.
Естественно, не заработает. Дроссель это катушка, у неё основная измеряемая величина - индуктивность, а она, как известно, в Генри измеряется. Могут ещё и другие параметры представить - количество витков, плотность намотки, диаметр внутренний, диаметр внешний, тип сердечника и т.д. Но никогда не запрашивают электроёмкость дросселя :))
При ремонте цифровой техники ставить электролитические конденсаторы большей емкости можно, хотя и весьма нежелательно. Параметры компонентов рассчитываются согласно текущей схемотехнике. Если заменить на большие по номиналу - система в целом может работать нестабильно (разные частотные характеристики, пропуск рабочих частот, задержка сигнала и т.д.). Не просто так схемотехники при разработке номиналы подбирают.
Хотя в линиях питания можно смело ставить и превышающие номиналы, я так делаю и стабильно работают.
к примеру, заказал завод дроссельки, на 1m, а надо 1µ
Скорее всего, имелась ввиду индуктивность 1 миллигенри и 1 микрогенри.
Всем спасибо кто откликнулся в данный момент интересует номиналы высоких конденсаторов их 6шт
:bsod::bsod::bsod:
Вот всё отменил на фото.
    79.9 KB · Просмотры: 607
Спасибо пойду перепаивать
зелёных не было впаял туда 821 2.5v донорские я их ели выковорил, пережог всё к чертям наверное.
всё готово надо пробовать
без двух заусенцев в сокете запустилась, я сразу же выключил ,всем спасибо.
тарантас к сожалению на выброс ,работает но я продавать не буду так как прожаренная и сокет повреждён.
нет двух кондёров 6.3v 680 вместо них 1000 шумит в общем не знаю почему , или контакта нет в сокете на процессоре 50с градусов вместо 40с
Всё вышеперечисленное в пределах допуска. Что конкретно Вас не устраивает?
Сделайте фото, а лучше - видео.
напряжения в норме ,завываний нет, шумит прилично вот фото всё в точности пометил два конденсатора
    82.9 KB · Просмотры: 126
мосты смазал алсил 3 но шуму добавилось тогда я стёр вообще на сухую сейчас работает с радиаторами без термопасты.
дело в том что процессор ещё не подходит так как шина 1333 а в мамке 1066 я в биосе выставил 266 чтобы он работал ((core 2 duo e6850 (3.0ггц)) как 2.4ггц без разгона на 1066
на северном мосту нормально обдувается там хороший радиатор плюс дует кулер процессора , а вот на южном плохая конструкция и не алюминий, нет холода и там нет внизу вентиляторов то есть как бы плохо охлаждает как мне кажется.
