Игорь Наумов
- 28 Сен 2020
Для того что бы войти в BIOS, вам надо нажимать F2 или Delete (в разных версиях BIOS-а по разному) при включении компьютера, пока не загрузиться BIOS;
Двигаться по меню BIOS-а надо с помощью стрелок;
Если хотите что-то изменить, то нажимаете Enter на конкретном параметре и с появившегося списка выбираете нужное вам;
Если вы хотите поставить пароль на BIOS, то выбираете соответствующий пункт => нажимаете Enter => вводите в первом поле восемь символов => опять Enter => ещё раз те же символы => и Enter два раза;
Если хотите что бы BIOS запрашивал пароль при загрузке компьютера, то надо выбрать соответствующий пункт Запрашивать пароль при загрузке (в противном случае пароль будет запрашиваться, только при входе в BIOS);
Когда вам надо поменять порядок с чего сначала должен загружаться компьютер, то вы входите в пункт, где есть список этих устройств и с помощью “+” или “-” меняете их местами;
Для того, что бы сохранить ваши настройки, нажимайте F10 (то есть выход с BIOS с сохранением настроек);
Если не хотите сохранять изменения, то нажимайте Esc.
Также, хочу добавить, что если вы наделали, что-то в BIOS-е и не знаете, как это отменить, то можете вытянуть батарейку на материнской плате => подождать несколько минут и вставить обратно, при этой все настройки BIOS-а станут заводскими, то есть теми, что были по умолчанию.
