О пользе сетевого фильтра
  • Автор темы Автор темы sedoy
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
30 Апр 2008
В моем доме началась массовая замена электросчетчиков. Я съездил в ГорЭлектросеть, сделал заявку, через пару дней приехал электрик и сделал замену счетчика с одновременной опломбировкой. Стоило это мне 300 руб. Но в доме нашлись "умные" люди, которые решили съэкономить (больше я причин не вижу), которые позвали менять счетчик "дядю Васю" ("Он нам раньше лампочки в квартире менял, он хороший электрик" (с) ). Причем после самостоятельной замены необходимо все-равно вызывать инспектора из ГорСети для опломбировки (250 руб). Вопрос - где экономия? Ну, это так, предисловие. А суть вот в чем. Моя соседкf по площадке, пенсионерка (очень вредная :D), позвала левого электрика, он не обесточив линию, начал менять счетчик. Не знаю, что там произошло, но пизD@нуло так, что дым повалил из всех электроприборов во всем подъезде, вероятно подал в квартиры вольт 350-380. Результат: весь подъезд двое суток без электричества, когда электричество подали, то начали подсчитывать ущерб. В некоторых квартирах выгорело все (имею в виду электроприборы), в частности знаю наверняка, что в одной квартире сгорели 4 телевизора, холодильник, морозильная камера. Меня спасли сетевые фильтры. Варисторы в них просто разорвало. Причем один из них достаточно дорогой APC, второй из дешевых PowerCube, но и он отработал свое предназначение на 100%. Единственное, что пострадало в моем доме - один из телевизоров, подключенный напрямую в розетку, да и то его уже отремонтировали. Так что теперь советую всем пользоваться этим нехитрым прибором не по-наслышке, а убедившись на собственном опыте.
:D Я на большой телевизор после сетевого фильтра еще и бесперебойник подцепил. Здорово понервничал, пока восстанавливали проводку.
А ты сказал соседке: "Марь Иванна, извините меня, пожалуйста, но вы не правы"? :D
P.S. А насчет того, что произошло - думаю, ты прав: скорее всего, этот придурок дя Вася, устроив коротыш, ухитрился оборвать общий "0". Как следствие, баланс фазных напряжений стал распределяться между квартирами по балансу нагрузок, то есть кому-то досталось 50-100 Вольт, а кому-то - практически полная линия (300-380 Вольт). Да, весело.
давно держу компы, все сетевое оборудование и жк-тв на ИБП
холодильник вот все хочу подсадить на это дело
1 раз из-за скачка терял бп и хард....больше не хочу :))))
Ей по барабану. Она по-моему родилась контуженной. Ущерб вроде на электрика вешают.
Слышал, что холодильники не рекомендуется на бесперебойник вешать.
Электрик хоть жив?
Кстати, на форуме тут говорили о бесполезности сетевых фильтров, если в розетках нет заземления...
Вопрос: Как определить - это для красоты контакты торчат или они действительно заземлены... что-то мне подсказывает, что у меня только плита реально заземлена...
А почему бы и нет? Чем холодильник хуже системника или телика?
Насколько я знаю, при работе от батареи бесперебойник будет выдавать напряжение, которое на осциллографе будет отображаться не как "синусоида", а как "пила". Но вот скажется-ли это на работе компрессора на холодильнике - я не знаю.
Да тем что потребляет он гораздо больше, там же двиган то какой:D ИБП его не потянет просто, если он и лазерники то не тянет, лучше через сетевой фильтр, вот кстати вчера увидел стабилизаторы напряжения от 1000 до 2500р задумался о покупке когда деньги будут:D
А чем стабилизаторы лучше фильтров??
Определить землю можно индикаторной отвёрткой, поидее если взять за задний конец отвёртки, а жало приложить к заземлению то светодиод в ней должен загореться.
смею предположить что 80-90% розеток не имеют заземления :)
не знаю...но перед покупкой ИБП к нему.....поинтересуюсь по этому поводу
Наоборот - НЕ должен. Должен, если к фазе прикоснуться. Только вот, увы, отсутствие свечения никак не свидетельствует о наличии или отсутствии заземления.
Электрик хоть жив?
:) Жив, собака. Говорят, его первые слова были: "Я ни причем, это у вас скачок напряжения был".
У меня нет заземления.
Помнится у отца на работе был подобный случай...хотели на компрессор 2 фазу подключить а получилось на все здание....Орг техника спаслась благодаря "сетивикам" а вот зарядному от ноутбука не повезло он был подключен на прямую...
Нет, это обычная, с лампочкой внутри, а вот у друга моего есть со сетодиодом, батарейками и ещё чем то:D, там если её заземлить то загорается светодиод, даже если двумя руками взять светодиод загорится.
Ну, стабилизаторы они стабилизирут, а фильтры фильтруют:D Стабилизатор мощнее, и рассчитан на длительное время работы от сети с повышенным или пониженным напряжением, ну и при скачке его не выбъет и комп не отключится.
Есть умные фильтры, видел такой. Продаются обычно для телевизоров, если в сети меньше 217 В или больше 223 В (примерно, не знаю точно), то фильтр автоматически выключает телевизор. Стоит такой у тёщи, у них часто бывает меньше 217 вольт и он выключается сам :) бывает очень неудобно, но зато телевизор не умрёт мучительной смертью. Я всегда пользуюсь сетевиками, мало ли что произойдёт.
Стабилизаторы не лучше фильтров, у них разные задачи. Стабилизатор призван выравнивать медленно меняющиеся напряжения в сети, а фильтры убирают ВЧ наводки и «игольчатые» высоковольтные всплески обратной индукции при коммутации мощных потребителей. В рознице распространены сейчас в основном два типа стабилизаторов: со ступенчатой регуляцией напряжения и с плавной регуляцией напряжения. Ступенчатая основана на переключении обмоток трансформатора и скачки (ступени) могут быть 5-10V. Особенно неприятно, если питающее напряжение находится у точки срабатывания порога, тогда каждую секунду идут переключения (со звуком и спецэффектами:). На стабилизаторах с плавной регуляцией напряжения стоит автотрансформатор и контроллер, который управляет серводвигателем ползунка. Эти регулируют гораздо плавнее. При бросках напряжения стабилизаторы уходят в защиту (если она предусмотрена), или выгорают как и остальное электрооборудование.
Каждый фильтр имеет свою скорость срабатывания активного элемента. Если скорость нарастания фронта импульса больше скорости срабатывания активного элемента, то этот элемент является прозрачным для импульса. Широкополосные фильтры – очень сложные системы. Поэтому в сетевые фильтры ничего кроме варисторов не ставят, иначе сетевой фильтр будет гораздо дороже плазменной панели, к которой он подключен.
Обычный компьютерный ИБП для холодильника не годится, большие пусковые токи при запуске двигателя компрессора будут вызывать срабатывание защиты. Как следствие холодильник будет питаться с аккумулятора несколько минут, а потом размораживаться. Кроме того, корявая «пилообразная» синусоида на выходе вызовет сильный нагрев железа двигателя, который рассчитан на синусоиду. Мощный ИБП с двойным преобразованием и нормальной синусоидой стоит порядка 2000$ за 5кВт. Вес около 90 кг. Сколько холодильников можно купить за эту цену?
Осталец с тобой согласен.А проверить заземление так.Берем лампочку с патроном и один провод на фазу ,а другой к заземлению и лампочка должна гореть.Фазу ищем обычным индикатором,который при прикосновении загорается.Не путайте людей.
