О загрузочном диске
  • Автор темы Автор темы Looser
Looser
11 Июн 2008
Как мне сделать так чтоб диск с виндой был загрузочным?
если речь идет о физическом диске - необходимо выставить его как устройство для загрузки по умолчанию в BIOS
Нет я имел ввиду CD диск. Я хочу установить XP на ноут, нашел ссылку, где написано что нужно создавать CD с дровами через nLite, и мне надо чтоб при загрузке ноут реагировал на CD как на загрузочный.
поставь в nlite вывод iso диска и постави галку сделать загруочным и все
Ну а можно ж не меняя ничего в BIOS при самом начале запуска компа (еще до начала загрузки винды, когда идет тестирование железа на черном экране) нажать F11 и выбрать способ загрузки, - с харда там, или с сидюка.
но cd то должен быть мультизагрузочным
У меня CD мультизагрузочный, но у меня не получилось создать загр. диск через nLite. Я добавил дрова выбрал пункт создать образ ISO, выбрал Direct Burn, он якобы прожег, я захожу в диск но на нем нет файлов. Прожег через Nero, а он вообще при запуске винды не загружает с диска!:(
дак nlite не создает мультизагрузочного диска то,он создает iso образ качаешь лоадер с сайта http://cdboot.narod.ru/ потом правишь файлик bcdw.ini и еще какой то,читай инструкцию к проге,так не обьяснишь
проблемы Creative X-Fi Xtreme Audio PCI-E
Подскажите!!! Купил вчера звуковуху Creative X-Fi Xtreme Audio PCI-E.
Не работает Буфер при подключении системы 5.1 к карточке Creative X-Fi Xtreme Audio PCI-E. Все 5 колонок работают а буфер молчит.
Операционка стоит Win XP, драйвера для карточки установлены свежие с официального сайта.
Проблема в том, что подключенно все правильно. Подключал по мануалу:)
До нее стояла Genius Sound Maker Value 5.1 все было в порядке. Да и с интегрированной проблем нет!!!
Может в настройках драйверов чего то не то, или доп. приложение какое нибудь нужно?
вот из-за драйверов ,это запросто может быть ,но это только подбором драйверов ,удалять прежние не забывайте когда другие пробовать будете ,а так желаю успехов
