Обьясните пожалуйста
Пахом
18 Сен 2012
Обьясните пож-та почему на даташитовских схемах ножки микросхем стоят не порядочно? Например на стереоусилителе TDA2822m.
В смысле не порядочно? Они про нумерованы. На корпусах есть ключ отсчета ... :)
Я уже объясняла, что на принципиальных схемах выводы располагают так, чтобы было удобно читать схемы. Да и сами чертежи микросхем могут отличаться от прямоугольных корпусов. На чертежах печатных плат, которые уже предназначены для конструкторов, которые, даже, могут и не понимать принципиальные схемы, все выводы стоят так, как нужно.
Когда рисуют схему, её рисуют так, чтоб было легко её понимать. Когда схему вставляют в корпус, подключение выводов схемы к ногам корпуса делают исходя из удобства составления печатных плат и монтажа. Корпуса имеют строгую нумерацию ножек, а для рисунка принципиальной схемы не важен порядок выводов. Поэтому на принципиальных схемах обозначения идут не по порядку, а в зависимости от того на какую ножку корпуса будет подключен данный контакт схемы.
Тогда как читать такие схемы?
Вот пример ... Фильтр НЧ для сабвуфера - Технический форум ... :)
Здесь просто нарисована микросхема как на монтажной плате, сверху на микросхеме есть ключ, обозначающий нумерацию отсчета выводов. А если схема большая, то легче рисовать просто нумеруя выводы. Но на самой микросхеме нумерация выводов от ключа ... :)
Что вам не понятно? Вам уже все объяснили! Все ноги и в схемах и в даташитах подписаны, в момент чтения схем пользуемся головой и глазами и того глядишь вероятное будет очевидным.
Ведь если в схеме написано нога №2 вы ведь при разработке печатной платы впаяете туда тоже вторую ногу а не ту которая идет за "пятой"...
В общем странный вопрос...
