Обновления Avast'а
Boshaft_Elfe
28 Мар 2010
Обновления Avast'а
Доброго времени суток. На одном компе есть Avast c еще майскими обновлениями, на втором - такой же, но обновления свежайшие. Можно ли эти обновления "оттуда сюда"?))
Такого варианта действий не знаю. Одно точно могу сказать - можно скачать файл с обновлениями и использовать его много раз на разных машинах :)
Лёш, если б все так просто было(( не хочет эта су...бака обновляться по-человечески... Начинает качать файлы, а потом пишет "Пакет поврежден". А у меня не анлим, трафик жалко((
А так не проще?
Загрузить обновления антивируса avast!
Причем, этот файл можно скачать как EXE с любого компьютера, перенести на флешку, далее на своем просто запустить как файл установки...
Или вот так, не тратя трафик:
Так вот: Антивирусная база avast хранится здесь: *:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\400.vps.
Хочется добавить, что * - это раздел вашего диска где установлена антивирусная программа. В общем-то это и есть ссылка на сам антивирус, добавляю это только потому что сталкивался с тем что люди смотрят на ссылку и упорно не могут понять что за звездочка стоит.
Так вот, существуют разные способы обновить базы на компе без доступа интернета. Пробовать просто скопировать этот файл бесполезно, как я это уже и говорил. А обновить можно следующими способами:
1) копировать всю директорию avast4 (C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\) с обновленными базами. на компьютере, где нужно обновить базы - отключить аваст, убить все связанные с ним процессы (ashWebSv.exe - и подобное), залить обновленный аваст, перегруиться. Воть и всё...
2) существует возможность скачать обновление с веб-сайта разработчика: http://www.avast.com/eng/updates.html Файл можно скачать там, где скорость хорошая, записать на диск или флешку, перенести на нужный компьютер (с установленной программой Avast!) и запустить обновление (это обычный файл .exe).
Пардон, Миша, в пятом авасте такой вариант не катит..
Если только это:
Но я не пробовал. Хотя может сейчас попробую с семерки на ХР так перенести
Алексей, я эту информацию копировал, у меня нет Аваст и за достоверность информации не сильно ручаюсь ;)
Но она вполне логичная, хотя мне больше нравится вариант с копирование с офсайта файла ЕХЕ и запуск на своем компе...
Именно ;) Я тоже счиатаю этот механизм одним из самых удобных среди всех известных мне антивирусов.
Эх... Миш, по твоему совету не получается, качаю файл, спасибо за ссылку.
Скачала этот файл, пытаюсь установить, пишет:
avast! Updater is already running, that could mean internet connection problem.
If your computer is connected to internet and you are using third-party firewall (not Windows firewall), check if process avast.setup has allowed to internet.
If you don't have internet connection, set avast updates to manual. Then try to end process 'avast.setup' using Task Manager and run this program again.
Ирина, проверь, не запрещает ли файерволл запуск обновления. Если у тебя Виста/7, запускай от имени администратора.
Семерка, так и делаю, если бы я еще знала, где это проверить((
Сторонний файер не установлен?
...и попробуй, как пишет система, завершить процесс установщика ('avast.setup') через ДЗ, и запусти установщик снова.
Вот уж воистину - семь бед - один reset. Ну нет такого процесса, что ему надо? Перезагружаю, пробую еще раз установить обновления. Пишет - установлены, но avast не согласен, у него они все равно старые. Еще раз перезагружаю, вуаля - красота и благолепие...
Причина не совсем ясна, но результат- налицо. :) А это главное. :)
Бывало похожее, ругался на свой же процесс Аваст, когда я саму программу обновлял. Перезагрузка - и все ОК.
С мая месяца Avast неоднократно обновлялся. Антивирусные базы, пишутся именно под этот новый Avast. Пока саму программу не обновишь, ничего не получится. Обновления программы и антивирусные базы, в отличие от того же каспера, у него весят мало.
Пятый Аваст прекрасно кушает обновления для любого пятого Аваста (Ваш К.О.). То есть независимо от версии - 5.0.677, 5.0.864 - обновления они тянут одни и теже
Ну во-первых уже база обновилась нормально на старой версии программы. А во-вторых на втором компе стоит у меня спокойно 5.0.545 и спокойно обновляет себе базы каждые 4 часа, как положено. А саму прогу я как-то обновила, дал такого глюка, пришлось удалять и опять ставить старую...
