какой к хренам (извиняюсь) AWDFlash , у вас же AMI BIOS, не путайте божий дар с яишницей... там же на сайте Intel, есть и подробное описания, ПРАВЕЛЬНОЙ прошивки... (тем более на матери Intel может стоять самопрошивальщик, Intel первыми его начали встраивать в BIOS своих матерей...
Прочтите внимательно инструкцию...
и преобретите дискету.. (для этой матери она вам понадобится)
И ещё .. вдогонку.. можно и Award-ом шить, только правельно вводите путь и название файла ЦЕЛИКОМ, вместе с расширением..
И ещё.. специально для вас...!!!! я распаковал этот фаил, и увидл там подробную инструкцию о том как всё делать.!!!
BIOS Upgrade Instructions
The temporary directory should contain the following four files:
README {this file}
BIOS.EXE
LICENSE.TXT
MK_BOOTZ.EXE
If all these files are not present, try extracting the downloaded
BIOS file again.
Upgrading to the Latest BIOS
1. Be sure to verify that the correct BIOS has been downloaded.
2. Enter BIOS SETUP upon boot up by pressing F2.
3. Write down all settings that are unique to the system. These
settings will be needed later to reconfigure the system.
Press F10 to exit BIOS.
4. Create a bootable floppy diskette.
a. If you have an unformatted floppy, place the floppy in
drive a: and type "format a: /s".
b. If you have a formatted floppy, place the floppy in drive a:
and type "sys a:".
c. Extract ‘bios.exe’ to the bootable floppy:
i. In a DOS environment: Type "bios a:".
ii. In a non-DOS environment: Create a new directory.
Move 'bios.exe' into the directory. Double click on
'bios.exe'. Copy all the files in the directory
except 'bios.exe' to the bootable floppy.
6. Copy the BIOS files onto the bootable diskette. Extract
the contents of the BIOS.EXE file to the bootable floppy.
7. Place the bootable floppy containing the new BIOS into drive
a: of the system to be upgraded and boot the system.
8. When prompted that the BIOS has been successfully loaded,
remove the bootable floppy and reboot the system.
9. In an AMI environment a checksum error will occur, press F1
to enter setup.
In a Phoenix environment, press F2 to enter setup.
10. On the first screen within SETUP, check the BIOS version to
ensure that it is the new version.
11. In SETUP load the default values, by pressing the F9 key.
If you do not set the values back to defaults the system
may function erratically.
12. If the system has unique settings, re-enter those settings
now. Press F10 to save the values and exit Setup.
*Third-party marks and brands are the property of their
respective owners.
уж вроде проще и быть не может..
