Обсуждаем инсталлятор!
  • Автор темы Автор темы S--a--n
S--a--n
12 Мар 2007
Задача в следующем, есть база данных общим объёмом более 20 гб, размещена она на 8 DVD дисках, нужен инсталлятор который бы последовательно с каждого диска копировал папки и файлы в указанное пользователем место... Причем чтобы эти файлы и папки находились не в нём, то есть не в одном инсталляционном файле, а как есть на диске.
Ну в чем проблема ?.....берем и пишем прога строк 50.....
В программировании 0... Уверен есть готовое решение на базе имеющихся инсталяторов...
Есть еще один способ можно с помощью Bat файла.
А какие инстоляторы тебя интересуют их то очень много. К примеру :Smart Install Maker, Instal Scheld которая входит в Delphi, ninstaller и тд.
памагите разобратса
у меня такая проблема когда я утром включаю комп он загружается примерно 5 секунды потом появляетса синий экран смерти я его перезагружаю , и он предлагает выбрать вареанты загрузок я выбираю обычную загруску и он загружается, бывает што после загруски гаварит што пришлёсь добавить какието файлы в реестр ( но это поевилиось недавно дня 2 назад до етого появлялса только синий экран смерти ) снова перезагружается и всё нармально и при вследующих перезагрусках но стоет ему постоять часа 3 оключонным от сети происходит тоже самое паначалу я не оброщал внимание но теперь както страшно стало, каждое утро так его раздрачивать а кагда ещё спишиш то вабще... эсли ктото знает или догадываетса о возможной причини падскажите что делать
Позвольте узнать какая у вас версия windows? Не припомните после чего это стало? Да и пожалуйста если вам не сложно выложите здесь ошибку или заскрините и тоже выложите! Будем пытаться помочь)))
а как зделать скриншот ошибки если комп грузитса патом появляется синий экран смерти я его скриншотю и перезагружаю комп штоб в виндовз попасть и скриншот исчезает из буфера обмена после перезагрузки, а windows у меня ZverCD 8.10.4
Тут без фотоаппарата не обойтись!
Тогда напишите сюда код ошибки. Он находится в самом низу синиго экрана.
Скриншоты Вы сможете делать только при загруженном Windows. При загрузке буфера обмена нет. Сделайте, как сказал roma_021. Код ошибки примерно: 0х0000000.
код ашибки STOP 0x0000005 ( 0xAA694189,0x00000001,0xBF874225,0x00000000 ) комп стал перезагружатся чаще и во время работы тоже сегодня заметил, памагите плиз я без него как без рук а щас ещё и раьоты много навалилось
Выполните:
Пуск-Выполнить-cmd там наберите chkdsk /f. После перезагрузки дайте компьютеру проверить диски на ошибки.
может вирус какой нить подцепили.
уже делал проверку нефига, реально вабще па коду ашибки вычеслить што за ошибка
STOP 0x0000005 - а что там в скобках?
Added 01.28.2009 18:01:26:
Оперативную память не проверяли?
Что устанавливилось из ПО на компьютер до появления BSOD`а?
п.с. Кстати непомешала бы проверка памяти, потестите память программой - Memtest.
скопки были в той же строке после кода ошибки ( 0xAA694189,0x00000001,0xBF874225,0x00000000 ) я думаю что это не винда а само железа виндовс я переустанавлевал всеравно так же глючит
Добавлено 01.28.2009 18:01:24:
а где програму можно взять ?
Добавлено 01.28.2009 19:01:44:
начал тестировать оперативу програмой каторую вы мне подсказали Memtest после старта тестирования примерно через 2 секунды появился синий экран смерти
и выдал номер ошибки внизу 0x00000000
Добавлено 01.28.2009 19:01:34:
а если причина в оперативи как её исправить или настроить както можно
Исправить никак. Настроить тоже. Здесь или обменивать по гарантии, либо если гарантия вышла - покупка новой.
Почитайте - http://vadikan.spaces.live.com/blog/cns!3270464DC78ABAEE!454.entry
