Обсуждаем инсталлятор!
  • Автор темы Автор темы S--a--n
спасибо щас буду читать, после перезагруски я всё таки протестировал оперативу прогой Memtest она ошибок не обнаружила, а в чём ищё может быть причина если оператива не причём, я паспрашивал у знакомых ( правда они не очень разбираются в этом ) и несколько из них предположили что дело может быть в термапасте между протцам и радиатором я её с момента сборки кампа не менял приблизительно 2 2,5 кода прошло, так вот они притпалажили што проц перегреваетса и отрубаетса и поевляется мой синий екран такае может быть ?
А как же это?
утром включаю комп он загружается примерно 5 секунды потом появляетса синий экран смерти
За пять секунд перегревается? И еще немного логики: если он включился из-за перегрева, то он потом не должен сразу включатся. Верно?
впринцепе да, я просто не знаю у кого уже спросить поэтому уже у всех подрят спрашую, комп всё чаще начинает вырубатся скоро блин савсем запустить не смогу, меня 3 дня не было я позавчера только приехал так после простоя в 3 дня я его с 8 раза ели запустил
Добавлено 01.28.2009 20:01:57:
протестировол оперативу ещё раз и выдало Ошибка Памяти обнаруживалась! Копируясь между 7bdee4 и 7bdd73 не заканчивался точной копией. MemTest ОБНАРУЖИЛ, что ваш компьютер не может точно загрузить данные в РАМ.
што ето значит
Добавлено 01.28.2009 20:01:23:
прога нашла ещё одну ошибку
Ошибка Памяти обнаруживалась! Копируясь между 7bdeec и 7bdd7b не заканчивался точной копией. MemTest ОБНАРУЖИЛ, что ваш компьютер не может точно загрузить данные в РАМ
Проблемы с оперативной памятью - битые блоки.
што такое блоки и можно ето както исправить
Блоки - это ячейки в оперативной памяти. Ее составлющая. На мой взгляд - исправить никак нельзя.
Это говорит о том, что ячейки памяти повреждены или у программы нету доступа к ним, или память перестаёт отвечать долгое время на опрос программы...
Если ячейки повреждены, то их уже не востановить...
п.с. До того, как попытаться возиться с "оживлением" ячеек, я бы посоветовал попробывать поставить другую память и проверить - убедиться, что дело имено в памяти.
у меня материнка MB Micro-Star P45 Neo-F проц Intel Core 2 Duo E8400 зависает перезагружаю кнопкой в биосе показывает 3 ггц а в винде 1,5 в чем косяк
Возможно это технологии материнки. У меня процессор не супер E4300 - 2x1.8. В Эвересте и везде показывает 1,2. А до 1,8 поднимается только при нагрузках. Материнская - ASUS. Она специально понижает частоту во время бездействия, тем самым понимажает температуру процессора.
спасиба всем огромное всем кто принемал участие в решение моей проблеме, ксатий вы оказальсь правы причина была в оперативной памети я её паменял и всё заработала,ищё раз спасиба
