Обсуждение схемы
  • Автор темы Автор темы rydo
Статус
rydo
9 Сен 2013
Обсуждение схемы
Принесли плату,на ней обычный генератор на к176ла7.Попросили сделать такую же,но питается микра от 7812АСТ.Почему она не сгорает сразу,а работает покрайнем ночь?Заменил на к561ла7 но почему скачет частота?
Вот примерно так.
    76.3 KB · Просмотры: 104
На сколько мне помнится, у мотоциклетных батарей напряжение либо 6В., либо 12В. Смысл применения 7812? Разница напряжений вх\вых. для стабилизаторов должна быть не менее 3 вольт. Для начала я бы поставил 7809 (если батарея 12 В.), а потом уже разбирался бы с С1....
совершенно в дырочку, надо просто использовать параменрический стабилизатор со стабилитроном 12В, он будет резать все что выше 12В и все ... :)
Да тема по моему ушла в никуда, извините что сбился. Серия К561 работает от 3 до 15В свободно, а если К176, то только до 9В, в данном случае 7809 пойдет ... :)
Зачем там С1?
Получается, что в схеме два генератора, 561 серия вполне может запускаться на одном элементе, то есть, как триггер Шмитта К561ТЛ1, отсюда и частота может скакать.
И потом, в схемах с КМОП обычно резистор выбирается в сотнях килоом.
Какая частота генератора должна быть?
Эта схема на макетной плате,я её и срисовал.И ставят её для наматывания мотосщётчика трактора,выход идёт на генератор.Вот меня и удивило как микра на 9В работает всю ночь.И кандёр с1 незнаю зачем,специально его отметил что-бы вы высказались.
а если на ne 555?тоже должно получится,да и частоту можно регулировать.
Да Русский народ не пропадет нигде ... Для етого нужен обыкновенный мультивибратор на двух транзисторах и транзисторный ключ на счетчик и все. Причем тут стабилизаторы. Но тему я закрываю, так как это незаконно, а нам на Форуме проблемы не нужны, извините ... :)
Статус
