Обычный и безопасный режим
zabeganie
5 Ноя 2009
Вот такая ситуация - комп ЖЁСТКО виснет когда появляется рабочий стол (до этого момента всё происходит быстро и ничего не виснет), висит всё, мышь даже не передвигается, не выключить, ничего не сделать, спасает только ReSET. Но в безопасном режиме всё нормально, летает. Система новая, не в ней проблема точно. Что может быть ещё? Какое-то железо?
Замерьте температуры устройств: видеокарты, материнки, процессора. Результат сюда.
После чего началось?
Сканируйтесь на вирусы, большая доля вероятности, что вы чего-то словили. Плюс ещё чистите автозагрузку от лишних приложений.
Скорее всего дело именно в системе, а именно в драйверах или вирус, попробуйте в безопасном режиме сделать откат системы. Или выберите загрузку последней удачной конфигурации.
в биосе не игрались?
кроме того что написано с верху.. и кроме того что новая система.
Что за ос у вас?
такое и любая программа или процесс (антивируса и файр вола например) может сделать...
что за антивирус кстати установлен? если установлен.
и конечно, нужны ответы на вопрос Максима. ( про температуры)
и Дмитрия ( после чего началось)
Очень похоже на то, что у Вас установлено сразу 2 антивируса.
Снес Висту, поставил 7, всё без проблем прошло. Загрузился с 10 раза вроде всё заработало, обновил все драйвера через driver genius, но после установки дров при загрузке написал что моей видеокарте не хватает питания для нормальной работы. Отключил флоппик, попробовал загрузиться - всё летает. Но потом на пятый раз опять завис. Что ещё можно отключить лишнее? Чем замерить температуру?
Нет, я отформатировал диск перед установкой 7.
Всё выключил через msconfig из автозагрузки. Кроме антивируса Касперского. Не в этом дело.
ну так питания наверное не хватает, вот и виснет. Или дрова какие через обновление тормозят нормальную работу
Укажите конфигурацию Вашего ПК.
Я сейчас его отключил, но там нет ничего необычного, жесткий SATA 320 Гб, видюха 6600 GS, двд-RW через IDE подключен, флоппик (отключил его), PCI разъем , на котором USB входы (забыл как он на-ся, контроллер вроде бы)
Модель материнки, мощность блока питания, объем оперативной памяти, процессор укажите пожалуйста.
Epox EP-8KDA7I - это материнка
Процессор - AMD Sempron, 1600 MHz 2800+
Тип датчика HDD
Темература Seagate ST 3160827AS
31C (88 F)
1 Гб оперативки DDR
Мощность 350 W блока питания
