Обычный запуск Windows 7
  • Автор темы Автор темы gor_
картинка мгновенно пропадает, энтер нажать не успеть
Так ты набери выполнить > cmd и уже в открывшемся окошке запусти sfc /scannow. Тогда оно не закроется по завершении :)
еще и значок иконки wordовской изменился, хотя ничего не делал - вечером выключал была нормальная, а утром включил - уже изменился, странно как-то?!
    4.4 KB · Просмотры: 57
После ввода команды sfc /scannow происходит сканирование системы и как только доходит до 100% сканирование прекращается, результаты не выдает, картинка мгновенно пропадает, энтер нажать не успеть.
энтер нужно нажать для запуска команды sfc /scannow, а вот окошко командной строки после сканирования закрываться не должно.
Вот выдал, что нарушений целостности нет.
Что еще можно сделать?
    28.9 KB · Просмотры: 72
Непонятно, почему не получается включить обычный запуск? Может что-то не так делаете? А если попробовать включить "Выборочный запуск", отметить все глочки - Применить - ОК?
Либо Word там где был уже не находится, либо у вас нарушена "ассоциация файлов".
Такой значок присваивается для неизвестных файлов, когда операционная система не знает, что это за файл и чем его открывать.
Как раз по причине нарушения ассоциации могут не открываться приложения.
В интернете много статей по этому поводу, просто в поисковике введите: "нарушение ассоциации файлов". Но само по себе такое не происходит, Вам требуется какое-то комплексное решение. Это уже следствие, а не причина.
Пробовал включать и "Выборочный запуск" и отмечать все галочки, и снимать - ничего не получается. Придется, наверно, отдавать на переустановку семерки.
Скачал Windows_7_Ultimate_x32_Rus_Setup.iso, записал на флешку, а сам устанавливать все никак не решусь, не уверен.
Спасибо всем Вам, товарищи технари-компьютерщики за отзывчивость и помощь и дай Вам Бог здоровья и счастья в личной жизни. С уважением, Николай.
Сложного в установке ОС ничего нет. Сначала сохраните все нужные пользовательские файлы на внешний носитель, подключите загрузочную флешку, перезагузите ПК и войдите в биос. Нужно будет выставить первым приоритетным загрузочным устройством ваш флешу, вторым загрузочным устройством жесткий диск компьютера. Сохранить изменения нажатием клавиши F10. Перезагрузка. Загрузиться с флешки, на целевом жестком диске средствами установщика удалить ВСЕ разделы и начинать установку на не распределённое пространство. Установщик сам создаст нужные разделы, скопирует файлы ОС, начнется перезагрузка, когда на мониторы выйдет сообщение (Press any key to boot..... и так далее) не нажимать ни одной клавиши на клавиатуре, в этом случай загрузка произойдет с жесткого диска и начнется установка ОС. По окончании установки нужно будет снова зайти в биос и первым загрузочным устройством установить целевой жесткий диск, сохранить изменения. Далее, установить драйверы и обновления ОС. Всё! Так же можно посмотреть всю процедуру установки ОС в ютубе.
Скачал Windows_7_Ultimate_x32_Rus_Setup.iso, записал на флешку, после записи на флешку открыл и выдал, что обнаружен antirun. Что-то я не то скачал и не оттуда, надо искать.
    7.6 KB · Просмотры: 59
Не надо :)
Это дубовые утилиты защищают от любых автозапусков с USB, просто выключи эту защиту.
Де Билл Гейтс часто и сам считает собственные произведения вредоносными :))
Спасибо, prima! Так что, можно попробовать рискнуть?
Конечно. :)
