Обзор O&O AppBuster: удаление встроенных и скрытых приложений Windows 10
7 Янв 2008
O&O AppBuster - простое в использовании приложения для пакетного удаления встроенных приложений Windows 10 и для переустановки случайно удаленных нативных приложений
O&O AppBuster
– новая программа из набирающей популярность категории приложений для Windows 10, которые пытаются предоставить пользователю расширенный контроль над операционной системой.
Инструмент позволяет администраторам удалять предустановленные в системе приложения и является конкурентом 10AppsManager.
Далеко не все нативные приложения Windows 10 являются бесполезными. Некоторые приложения пользуются высокой популярностью у домашних пользователей, например Калькулятор, Набросок на фрагменте экрана или Фотографии.
Однако, нельзя отрицать, что многие предустановленные приложения никогда не запускаются большинством пользователей, к примеру 3D Builder, Портал смешанной реальности или Print 3D. Все эти приложения занимают пространство на жестком диске и показываются в меню «Пуск» и в результатах поиска.
O&O AppBuster является полностью бесплатным приложениям, не требующим установки. Вы можете запустить утилиту сразу после скачивания, и она выведет список всех установленных приложений Windows (приложения из Магазина Microsoft и UWP-приложений).
Все установленные приложения разбиты на две категории: обычные (normal) и скрытые (hidden). AppBuster выводит статус приложения: установлено (installed) или доступно (available) и размер занимаемого пространства.
Примечание: рекомендуется выбрать опцию Actions > Create a System Restore Point для создания точки восстановления системы перед удалением каких-либо приложений.
Пользователь может удалить любое приложение со статусом «installed» – для этого достаточно отметить чекбокс перед названием приложения и нажать кнопку «Remove». Опция доступна как для установленных приложений, так и для скрытых приложений.
В категорию скрытых приложений попадают расширения для Microsoft Edge, а также некоторые приложения, которые не выводятся в списке программ в приложении Параметры и в меню «Пуск».
В меню «View» представлены дополнительные типы приложений, которые можно показать в списке. Например, можно включить отображение системных приложений или фреймворков, правда их удаление будет недоступно.
При нажатии по названию приложения отображается дополнительная информация, например путь установки, версия программы и дата установки. Если приложение не имеет статус «installed», то его можно установить с помощью AppBuster – просто выберите программу и нажмите кнопку «Install».
Вы можете сразу выбирать несколько приложений для пакетной установки или удаления.
Программа предлагает поисковую строку для быстрого поиска приложений. Это очень удобно, когда на устройстве установлено много различных приложений.
Скачать:
https://www.comss.ru/page.php?id=5813
Источник: comss.ru
Какая полезная утилита!
Казбек, а имеется ли собственный опыт её использования? А то ведь как бывает: удалишь какую-нибудь "лишнюю" функцию, например, брандмауар, а потом оказывается проще всю ОС с нуля переставить, чем устранить все проблемы, связанные с этим удалением.
Николай, не юзал пока что...
Старовата она, по-моему, есть O&O ShutUp10 1.6.1401 Portable в которой можно отменить и точку востановления создать.
Николай, потестил софтину, прога сама удаляет, сама же и восстанавливает, так же восстанавливает, если софтины были удалены другими программами.
Работает как порташка.
Может это разные. Но версию моя показывает другую. На сайте производителя моя.
