Очень интересный вопрос
  • Автор темы Автор темы Stvol
мне вот в этом вопросе вот что интересно. а при чём тут унесённый во владивосток выключатель???
Где то я читал такую задачку, там было еще о средней скорости движения электронов, которая составляет всего несколько метров в секунду. Каким образом повышенная (пониженная) концентрация электронов распространяется почти моментально вдоль всего проводника?
Очевидно посредством электромагнитного поля, создаваемого по всей протяженности проводника.
Скорость электронов вообще можно не рассматривать т.к. ток может быть и переменным.
+1 к ЭМП
если розбиратся то для такой сети нужно будет очень высокое напряжение. иначи лампочка не загорится! потери в таком длинном проводнике будут котострофическими! :) вот всё что мне лично нужно учитывать в этой задаче. а над другим пусть учёные думают! :) :) :)
Это верно, теория иной раз бывает так далека от практики, что теоретические прикидки никак не сходятся с результатами эксперимента, как их не подтягивай за уши :)
Свойство, отличающее проводник от диэлектрика
Вот это интересно, в чем их различие, вроде молекула и в Африке молекула - Атом, электроны, протоны и т.д. ?... :)
Потому и "бегут", что их "пинают" другие.
Вот, что то начинаю понимать. Только просто бежать они не могут, это не вакуум ... )
И, хотя в электротехнике принято считать за правило движение электрического тока от положительного контакта к отрицательному,
А почему, вот и
Причиною тому является отрицательный заряд сей частицы...
на первой странице говорил об этом ?... :)
Это тоже понятно отрицательные заряды отталкиваются ... :)
Валер я спецом так пишу! :) :) :) :)
Лучше не надо.
Мы об этом не говорим, цепь может быть и 1 мкА ... :)
Говорим о том откуда они знают ?... :)
Ага, прям таки мгновенно, от Питера до Владика и обратно ?...
Почти. Со скоростью света :)
Вопрос был задан, каким образом электроны в источнике питания в Питере узнают, что во Владике цепь собрана ?
Скажем так: электрон, находящийся в Питере, узнаёт, что его сосед подвинулся (потому что у того, в свою очередь, подвинулся его сосед... и так далее). А так как "сзади" его тоже подталкивают, то он тоже двигается. Источнику тока удаётся перекачать в провод новый электрон... Вот тебе и ток.
С этим делом вообще одно расстройство. Постоянного тока, как оказалось, не существует в окружающем нас мире. Купил АКБ несу, радуясь покупке. Думаю, что приобрёл новый источник постоянного тока напряжением 12V. А тут те на – ГОСТ Р 52002-2003 Электротехника. Термины и определения основных понятий : постоянный электроток – это электрический ток, не изменяющийся во времени.
Заговор у них электромассонский.
ЕМНИП, различие в кристаллической решетке, коей металлы обладают...но сие ближе к химии...
Опять же больше химия - передача заряженных частиц, но без разрушения структуры вещества возможно только при замещении сих частиц другими (соседними, а те другими и т.д.).
Отталкивание одноименных зарядов в данном случае - эффект скорее побочный, не определяющий возникновение движения тока. Основной причиной является как раз притягивание отрицательно заряженных частиц (тех самых "свободных" электронов) к положительному полюсу ИП. "Свободные" в кавычках они потому, что еще их называют "квазисвободными", т.е. находящимися на своих местах в состоянии покоя (отсутствии приложенных сил в виде электромагнитного поля), но выводимыми из равновесия достаточной силы ЭМ-полем.
Ну а если быть совсем буквальным - подвох заключен в самой задачке, а именно - в совмещении теоретической составляющей возникновения тока с условиями самой задачи (проводниками, протяженностью в несколько тысяч км). На практике будут оказываеть влияние и колоссальное сопротивление проводника, и емкость, и неизбежная индуктивность - словом, практически весь "букет" известных базовых явлений...
Вот, уже более понятно, т.е. электроны при отталкивании одноименными зарядами переходят в соседнюю молекулу, и вытесняют электрон, который идет дальше ?... :)
Тогда сколько же надо времени до Владика и обратно, чтобы цепь собралась ? ... :)
Вопрос: А хоть кто-нибудь ответ знает?
