Очень медленная установка ХР с USB флешки
Longtaymer
23 Окт 2011
Записал ХP на флешку с помощью WinToFlash, запустил установку - копирует файлы уже час -только 68 %, кто знает в чем дело???
Скорость передачи данных между носителями очень маленькая вот поэтому у вас такая долгая установка! Не бойтесь в крайнем случае перезапустить установку (Только в крайнем случае!!)
Раньше с нее ставил и XP и Win7 такого прикола небыло, скорость установки на порядок выше чем с CD-Rom, но флешку установочную делал через UltraIso, теперь в исо делаю - пытаюсь запустить установку -пишет мол отсутствует файл install.txt -вроде так.
Буквально вчера довелось первый раз поставить сборку ХР на нетбук с флешки. В целом ставится быстрее, чем с болванки, однако когда я загонял образ на флешку с помощью PEToUSB, она, похоже, ещё и все файлы драйверов закинула (а много маленьких файлов всегда заливаются долго). Вот и при установке я наблюдал копирование файлов, которые при установке с болванки не копируются. Получилось дольше. Не час, но дольше, чем копировалось с CD (имею в виду только установку в досоподобном синем окне с жёлтой полосой, до перезагрузки).
