- 23 Июл 2012
Да. Резисторы должны быть по возможности максимально одинаковыми. После установки резисторов необходимо проверить напряжение в плечах на одинаковость. Напряжение подгоняется подбором резисторов.Вот так сделать?
А если я ее поставлю в качестве выпрямителя к стабилизатору питания фнч то она будет выдерживать?В фильтре 2 микросхемы tl072 и tl074,они ж вроде мало тока потребляют.
Можно. Но нужно сделать стабилизатор на +/-12 Вольт. TL07Х стабильно работают при 12-13 Вольт в плечах. При 15В микросхемы начинают хреновничать. Стабилизатор лучше сделать как здесь.
