Очень плавный пуск лампы
Skuzlebut
1 Ноя 2018
Доброго!
Сразу просьба не пинать - про простейшую схему плавного пуска для ламп накаливания я слышал
(там где - симистор, диоды, резисторы и кондеры.
ссылку не дам, мне еще рано)
Это не подходит потому что быстро происходит запуск, а мне нужно в течение 5-10 минут чтобы оооочень плавно это происходило.
Как такое возможно реализовать?
(диоды или лампа, 12в 1а)
Доброго!
Наиподробнейшее изложение желания. Где, как, какие лампы, есть ли возможность размещения блока управления на стене, в другом помещении, климат, влажность и так далее.
Разумеется, можно. Но просто не получится. Готовность начать изучать электронику, и возможности тратить бабло во имя тщеславия.
Контуры устройства:Тактовый генератор> счётчик> память с функционалом "рассвета- заката"> цифроаналоговый преобразователь> устройство управления мощнейшим МОСФЕТ транзистором. Разумеется, достойный блок питания.
Микроконтроллер и ШИМ. Постепенно увеличивая заполнение
Метод изменения времени рассвета какой?
Дело в том, что лампа крайне нелинейный элемент, и потребуется множество корректировок программы с целью подбора плавности режима.
Вот таким таймером рассвет/закат:
    14.1 KB · Просмотры: 201
Лампа - светодиоды 3Вт, лампа - это я так в общем.. обобщил)
если использовать лампу накаливания и высокая стабильность по времени не критична, то элементарно:
мосфет - большая емкость на затвор - большое сопротивление на зарядку и вперед и с песней по жизни :)))
И как определить, что это за железяка? Картинки мало. Нужно имя, фамилия, адрес явки и прочее, чтобы можно было бы поковыряться в описании.
если использовать лампу накаливания и высокая стабильность по времени не критична, то элементарно: мосфет - большая емкость на затвор
Ну а со светодиодом такое не пройдёт, там только ШИМ, или с помощью МК, или набор цифровых микросхем. как выше говорили...
Не думаю, что так просто будет. Дело в том, что такие схемы ловят все помехи, которые только можно себе представить. Когда заблагорассудится, свет будет вспыхивать непредсказуемо. И опять проблема с подбором времени. Захочет заказчик изменить. Как? Далее: номиналы резисторов могут сделать токи, недостаточными для работы транзюка. Вы же будете иметь дело с множеством нелинейных характеристик. Как добиться желаемого?
не надо усложнять
то все остальное решаемо
Не могли бы вы на схеме это изобразить, а то я даже не знаю каким поисковым запросом это спросить)
не надо усложнять
Четвертьвековой опыт работы конструктором подсказывает, что более 80% ошибок при проектировании делается на стадии постановки задачи. То есть- в самом начале.
Систему нужно строить с самого начала на самые сложные условия. Тогда, в более простых, она сработает с гарантией.
Задачу вы поняли. Сложно решать задачу не хотите. Решайте. Но помните, что у вас динамический диапазон напряжения, с которым придётся возиться ограничен от 1 до 3 Вольт. В который нужно вложить линейно возрастающую характеристику на светодиод.
Вы чертовски правы. Но хочется начать с какого нибудь относительно простого и элегантного решения, главное простого.
Известно, что в современном автомобиле около 3 тысяч деталей. Из 3 тысяч деталей практически любой конструктор сделает новый автомобиль.
Но если поставить задачу сделать авто из 1 тысячи, то это не сможет сделать и гений. Сложную машину сделать просто. Простую- сложно.
Очень простую- невозможно сложно.
Очень хотелось бы посмотреть на готовую рабочую схему, а ещё лучше видеоролик её работы ( что бы работала от эл. сети.)
вы не внимательны
в ПЕРВОМ приближении как то так
резистором R1 и конденсатором С1 подбирается необходимое время.
необходимо учесть, что пока емкость не зарядится полностью мосфет будет греться
    3.8 KB · Просмотры: 221
вы не внимательны
http://www.tehnari.ru/2642704-post7.html
Всё-таки задачка со светодиодом. "Лампа" - это в общем названа.
Транзистор от чего будет греться? Значит- всё время, пока конденсатор не зарядится, лампа будет гореть? От чего же иначе бут нагрев?
Но задача стоит делать противоположное. Включено- МЕЕЕЕЕЕдленный разогрев. Ток через переход транзистора от нуля до заданного. Вот, если бы вы шунтировали лампу транзистором, то тогда и логика выполнялась как задано, и транзюк грелся, как вы говорили.
А с помощью латра, который будет управляться тихоходным эл. моторчиком (или шаговым двигателем) с редукторами? Может так попробовать? Но ведь всё равно за 5-10 минут возможные изменения напряжения питающей эл. сети приведут к изменению накала лампочки. Значит необходимо будет делать стабилизацию, и конструкция будет обрастать и дальше. Но это уже будет не элегантно и не просто.
