Очень плавный пуск лампы
Не тот рисунок прикрепил, вот ШИМ регулятор мотоцикла.
    30.3 KB · Просмотры: 230
Какой операционник Вы используете? Какие мосфеты? Нужен операционник с полевиками на входе, иначе будет малое входное сопротивление, и схема не заработает как надо.
Настройка.
1 разрываем, дорожку в точке А, и ставим потенциометр, ком на 10 20. Вращая его можно видеть , как меняется яркость свечения. Если это происходит, значит, неисправность в щепи формирования напряжения на конденсаторе. Проверте номиналы резисторов.
2 не изменяется яркость лампы. Разрываем дорожку в точке В, припаиваем конденсатор, подаем питание. Напряжение должно быть половино питания. Если его нет, то не работает генератор пилы.
Ищите косяк, такую схему ШИМ я делал неоднократно. На такой схеме работает электромотоцикл , только вместо конденсатора - резистор , который управляет скоростью, а ШИМ регулятор такой же..
Спасибо вам за схему, ещё раз.
Пересобрал в точности как на рисунке, без самодеятельности и, о чудо, все заработало!
В целом - я очень доволен, на тесте выявил несколько особенностей:
- начинает разгон не с 0в, а с 3-3,5 примерно
- выходит на полную мощность за 10-12 минут
- резко гаснет при отключении питания (как исправить схему чтобы не только рассвет, но и закат ещё был?)
    40.9 KB · Просмотры: 144
У профессионалов это желание вызывает открытие новой темы, нового договора, и новых денег со сроками. Думать нужно не спеша, в одиночестве и до конца. Новое желание может просто зачеркнуть всё предыдущее. Будем надеяться на терпеливость вашего консультанта.
    26.8 KB · Просмотры: 177
Это просто, нужен переключатель, типа П2К, тумблер или подобный на 2 позиции.
Половина напряжения получается на нагрузке от исходного, а так работает tehno016
П.с: если кто будет еще делать устройство по этой схеме - R6 на 0,25Вт сильно греется, берите мощнее
UPD: Не гаснет при переключении тумблера, подключил вроде как на схеме, пробовал и по другому, все равно, жаль.
Нужно подобрать резисторы R6 и R8, Попробуйте R6-10k, R8-2k. Или даже R8-1k.
