Очень плавный пуск лампы
А с помощью латра, который будет управляться тихоходным эл. моторчиком (или шаговым двигателем) с редукторами? Может так попробовать? Но ведь всё равно за 5-10 минут возможные изменения напряжения питающей эл. сети приведут к изменению накала лампочки. Значит необходимо будет делать стабилизацию, и конструкция будет обрастать и дальше. Но это уже будет не элегантно и не просто.
Думаю, электронный способ лучше. Есть электродвигатели, в частности, в программных часах лет тридцать назад изготавливаемых, с редуктором внутри, и делающий полный оборот за сутки. Но как вернуть их в исходное состояние? Как БЫСТРО вернуть назад, если требуется повторить? Как изменить скорость? Мы находимся в положении проектанта, когда он ПОДСКАЗЫВАЕТ заказчику о сюрпризах, которые тот не видит. Отсюда и множество предположений. в поведении устройства.
Вот что предпочтительно- контроллер или кучка цифровых микрух. Я практически не знаю как и с чем едят контроллеры. Здесь я пас.
Реально это всё можно выполнить на шаговых эл. моторах с продаваемыми контролерами, драйверами и т.п., или сделать эту программу самому на куче логических микросхем. Но это не для начинающего энтузиаста.
Реально это всё можно выполнить на шаговых эл. моторах с продаваемыми контролерами, драйверами, или сделать эту программу самому на куче логических микросхем. Но это не для начинающего энтузиаста.
Вспоминаю тост, произнесённый в кинофильме "Кавказская пленница". Птичку жалко стало.
Я с Вами полностью согласен. По моему подобная задача с такими хотелками (5-10 минут) на лампе накаливания просто не решается.
Почему? Решается. И с лампами накаливания, по- моему, проще, чем со светодиодами и газоразрядными. У последних динамический диапазон гораздо короче. Газоразрядка просто не загорится при напряжении, меньше того, который даст возможность испариться ртути в колбе. Поджиг в таком вакууме невозможен. У светодиода свои болячки.
На птицефабрике, у нас, работали часы, включающие- выключающие свет в цехе по программе, заданной зоотехником. Переключение производится с эффектом закат- рассвет. Птичка ведёт себя стрессово, если внезапно погаснет свет. Она ложится спать сугубо на своём месте, и застигнутая врасплох мечется и топчет всех вокруг. Так что, с такими вещами я знаком. В этих часах стоит процессор, и естественно, программа. Непростая вещь, и тип процессора не позволял прочитать содержимое. Так что, перепрограммировать приходилось только с привлечением изготовителя.
Реализация простая. А вот обслуживание оёёёёё.
Тут без ШИМ не обойтись. Вот не сложный вариант. Время зажигания ок 6-8 мин с данными номиналами.
    70 KB · Просмотры: 260
Спасибо за схему, есть пара вопросов по ней:
Какой мосфет брать?
Что такое d рядом с R9?
Vcc - это 12в? Везде где стоит этот маркер нужно отдельно питание подводить?
Какой мосфет брать?
d это метка, она была нужна при настройке модели, просто не удалил ее.
Vcc-15в, не обязательно, может быть питание быть и общим, ну если лампочка на 24в, или 100в, тогда питание отдельно.
Мосфет любой подходящий по параметрам, кроме мосфетов с логическим уровнем управления, т.к. операционник имеет небольшое положительное напряжение на выходе, что может плохо сказаться на работе .
Подобная схема ШИМ делалась в железе. Частоту пилы выбираем ок 60-100гц, тогда можно использовать и очень тяжелые затворы, к примеру: IRFP4468, у которого затвор 20нФ.
Какой мосфет брать?
Подобная схема делалась в железе.
Да, в схеме закралась ошибка, R7 убрать, он не нужен, внутреннего сопротивления операционника достаточно.
"выбираем частоту пилы" - это как?
Частота зависит от какого то из элементов если я правильно понимаю?
Прошу прощения за такие вопросы, но я практически ноль в радио
Конечно, частота пилы зависит от номиналов С1 и R1. Вот полная схема на частоту ок 60 гц, без блоков питания.
    26.6 KB · Просмотры: 299
Спасибо вам большое, попробую собрать, отпишусь что получилось
Подскажите пожалуйста аналог irfp4468 на эту схему или примерно подходящие характеристики чтобы подобрать
И ещё вопрос по схеме:
Чисто теоретически сложно переделать ее для 220в лампы?
Я уже говорил, любой полевик, даже IGBT транзистор , тут главное что бы нагрузку держал, и еще повторяю, кроме полевиков с логическим уровнем управления, к примеру не будут работать серии IRL (L- обозначает логический уровень управления затвора).
Вам привели этот транзистор только в качестве примера, имеющего очень большую ёмкость затвора. Но вам он не нужен, поскольку, этот монстр имеет максимальный ток в 290 Ампер. Прекрасно подойдёт IRF44, IRF46, имеющие ток 40 Ампер, или даже менее мощные. Вполне и 4 Амперные подойдут. Но они имеют маленькие размеры, и при отсутствия умения, их паять сложно.
Не сложно, вот схема. Только частоту пилы сделать выше , ок 400гц, что бы эффекта биения с промышленной частотой (50гц) не возникало. Можно, но не обязательно стабилизировать питание схемы управления.
    41.1 KB · Просмотры: 165
Собрал, лампа постоянно горит, без плавного запуска.
БП на 15в, от него кинул и на Vcc и на Лампу
Напряжение на Лампе= 10в
Напряжение на мосфете:
Исток/Сток=0в
Сток/Затвор=9в
Что измерить, где копать?
Вот так вот получилось:
    76.9 KB · Просмотры: 210
Какой операционник Вы используете? Какие мосфеты? Нужен операционник с полевиками на входе, иначе будет малое входное сопротивление, и схема не заработает как надо.
Настройка.
1 разрываем, дорожку в точке А, и ставим потенциометр, ком на 10 20. Вращая его можно видеть , как меняется яркость свечения. Если это происходит, значит, неисправность в щепи формирования напряжения на конденсаторе. Проверте номиналы резисторов.
2 не изменяется яркость лампы. Разрываем дорожку в точке В, припаиваем конденсатор, подаем питание. Напряжение должно быть половино питания. Если его нет, то не работает генератор пилы.
Ищите косяк, такую схему ШИМ я делал неоднократно. На такой схеме работает электромотоцикл , только вместо конденсатора - резистор , который управляет скоростью, а ШИМ регулятор такой же..
    31.8 KB · Просмотры: 155
    41.1 KB · Просмотры: 153
