Очень простой усилитель от безделия на работе на TDA1557
  • Автор темы Автор темы kit_
Спасибо,технологию изготовления представляю:).Уж очень понравилась накладка;)
С помощью дрели и была первая попытка, но не вышло, так как дрель была порядком разбита.
По поводу центровки на болту - не проблема. Сначала сверлим отверстие под болт, а потом толкаясь от него обрезаем, или уже вытачиваем, по наружному диаметру.
У меня есть УМ-102,с предусилителем,использую для компа.Увидев Вашу накладку захотелось переделать их "лицо",но это уже наверное новая тема....:)
Молодесс,мне нравится,ещё бы цепочку из резистора и кондёрчика прикрутил,для устранения щелчков(в результате переходных процессов).
в моей теме
http://www.tehnari.ru/f114/t56613/
есть схемка с таким дополнением,микросхемы практически идентичные,так что трудностей не должно возникнуть.
Репутацию тебе подыму однозначно!
в моей теме
DTS, спасибо! :tehnari_ru_942:
Твои темы почти все прочитаны и эта не исключение.
Мостырил эту цепочку когда конструкция проходили испытания...
Но, что-то там не так. при подаче питания щелчек остается. А если подать сначала сигнал на вход, а потом питание, то сначала щелчек и через несколько секунд нарастает звук:tehnari_ru_325:
Номиналы цепочки какие?
Не скажу за 57, а вот собирал на 1558, ставил цепочку из 100k и 47μF - щелчка нет.
А какая задержка по времени получается?
Задержка прямо пропорциональна сопротивлению и ёмкости...
