Очень простые часы на микроконтроллере
Рисуйте схему как Вы себе её представляете. Примерно как эту
    47.3 KB · Просмотры: 1,462
Спасибо что откликнулись, дело в том что читать схемы могу вот только придумывать и писать прошивки для мк я пока вэтом ноль, думал может с вашей помощью сделаю
Вот попробовал. Часы могут работать от любого кварца в диапазоне 1...8МГц. Для этого в исходнике в строке .equ Fo=1000000 ставится необходимое число. Исходник сохраняется, вызывается .bat, полученный .hex загружается в контроллер.
    20.7 KB · Просмотры: 626
  • CLOCK_mega16.zip
    CLOCK_mega16.zip
    227.8 KB · Просмотры: 129
Привет, спасибо большое за схему, а можно вместо оптопары TLP621 использовать PC817 ? или может убрать оптопару и питать схему от 5 вольт
возможно ли питание от Li-ion аккмумуляторов, ведь питание AtMega16l-8AU от 2,7 до 5,5 В.
Если делаете ходики - можно убрать оптрон, служащий для сигнализации контроллеру что питание идет от резервного источника; кварц, стабилизатор напряжения, служащие для точности хода. Запитать схему от аккумулятора.
Если хотите сделать часы - лучше сделать по схеме.
можно ли использовать PC817 оптрон ?
Конечно, можно.
    9.3 KB · Просмотры: 6,428
А в какой программе прошивали контролер?
Всем привет! помогите пожалуйста с часами на атмеге8, собрал навесным способом - не заработало. Собрал схему в протеусе тоже самое.
    32.6 KB · Просмотры: 92
....также фьюзы самого программатора.
Проверьте пожалуйста, заранее благодарен.
Схему тоже приложил на всякий случай.
PS. Не нашел как отредактировать сообщение, потому создал второе. На будущее подскажете как, если можно.
    27.1 KB · Просмотры: 99
    38.1 KB · Просмотры: 363
А что у вас в протеусе светодиоды как попало расположены то общим катодом то анодом. Возьмите в протеусе индикатор с общим катодом. А у вас на макетке с анодом или катодом? 2, 3 4 сегмент у вас в обще не подключены. Проверяйте схему.
:jazik: вот это Косяк...в азарте собирал...спасибо огромное, сейчас все проверю. Схему собирал с общим катодом.
Заработало))) теперь приступим к полноценному монтажу, идея простая сделаю огромные часы...
Для огромных часов, нужно индикатор через транзисторные ключи ставить иначе порты на МК погорят. Максимум через порт 20мА пропускать. Индикатор будет какой? Или из светодиодной ленты сделаете?
Какой изначальный размер платы?
