Одиссей 010 ремонт
Жека625
31 Янв 2021
Одиссей 010 ремонт
Доброго времени суток форумчане,есть к Вам вопрос почему на выходе усилителя Одиссей 010 минус питания, подскажите пожалуйста что делать,куда копать?
Заранее благодарен
Жека
Изначально надо копать в сторону к знаниям.
Пробиты транзисторы отрицательного плеча вых. каскада.
Одновременно проверять стабилизаторы питания
На стабилизаторе был полный ноль,поменял транзисторы 818/819,502/503появилось+37/-37сейчас буду бороться с ум,что посоветуете,одни советуют поголовно менять транзисторы, даже годные,так как у них коэффициент усиления мал и они дают утечку,что скажут МАСТЕРА?
Поголовно менять не нужно ни в коем случае. Нужно искать неисправность, хотя конечно этот аппарат достаточно сложен для новичка. После ремонта стабилизаторов что с ним происходит?
Подключал к плате усилителя без мощных транзисторов, стабилизатор работает норм,на выходе +/-37четко,пробовал подключать старый рабочий динамик,в одном канале грелся резистор (65) в другом резистор(77) сегодня ради интереса выпал транзисторы по минусу,все целые,выпоял по плюсу,опять целые,это я проделал с одним каналом где грелся (р77)
Есть смысл ставить новые,или старые на место поставить?А ещё хочу проверить диоды, наверное в них и есть причина минуса на выходе,или что ещё может быть?
С уважением Евгений
А да забыл,при включении платы усилителя релюшки щелкали,и при реверсе каналов тоже щелкали
С уважением Евгений
Греться эти резисторы не должны. Нагрузку не подключайте, измерьте постоянное напряжение на выходах усилителя, и на коллекторах VT16, VT17, и на коллекторах VT18, VT19 соответственно. Напишите результат
На двух выходах было по минусу,в ближайшее время проверю диоды,и верну транзисторы на место,а нужно новые ставить,или старые можно поставить?
А то все пугают током утечки старых транзисторов,типа иза тока утечки может быть минус на выходе,или я не так понимаю,извените за глупые вопросы,я только постигаю эту науку
С уважением Евгений
Минус это не полный ответ, нужны конкретные значения. Вы можете проверить транзисторы? Если можете, и если они исправные, то ставьте старые конечно. Утечка у транзисторов просто так не появляется. Если не можете проверить, вбейте в поисковик: как проверить транзистор мультиметром
Я их проверил, живые, буду на место ставить,за одно и диоды провею
Запоял транзисторы на место,и на средней точке появился ноль,на одном канале,релюшки при включении не щёлкают, почему?Ведь на средней точке ноль,значит все хорошо?Или что то ещё я упустил,не проверил,подскажите что дальше делать?
С уважением к Вам дорогие форумчане
Евгений
Евгений
А второй канал? Что на его выходе происходит?
Всем привет,перепоял транзисторы, проверил на средней точке получилось ноль вольт,на другом канале 005, вроде как бы должно работать,но реле не щёлкают,а значит на выходе нет звука,подключил динамик (4ватта) сгорел (р68)появился ноль на выходе,заменил сопротивление, проверил транзисторы по минусу целые,включил опять появился ноль,это всё проделывал без оконечных
Что дальше делать?как правильно собрать и отрегулировать усилитель,из приборов мультик Китай,и цешка СССР
Когда сгорел (Р68) был минус 35
Опечатка
С уважением
Евгений
На втором канале тоже не щелкает реле,на средней точке 005 вольт
Схема защиты общая на оба канала. Если реле не подключает выход, значит есть какая-то проблема - либо в в каком-то из оконечников, либо в самой защите. Мультиметром настроить вполне реально, только складывается ощущение, что Вы неправильно проводите измерения. Просил Вас измерить напряжение в определенных точках: в ответ - тишина... Как можно помочь, если не выполняются рекомендации?
Миллион извенений,просто думал что на средней точки есть ноль,значит усилитель рабочий,на днях замерию напряжение,напишу, ещё раз извините
С уважением к Вам
Евгений
