Одиссей 010 ремонт
Прозвоните мультиметром соединение точек 27, 28, 37 на плате оконечного усилителя с контактом 2 разъемов подключения питания оконечных усилителей - ХР1 и ХР3. Должен показать их соединение между собой
Ок,на днях проделаю отпишусь
Спасибо
И снова здравствуйте, проверил землю на точках 27,28,37 звонятся,на выходе кт 15(0,4в)на кт16(0в)
На коллекторах(вт16-1,4в)(вт17-05) на (вт18,19 ноль)
Сопротивление (р66 потемнело)
С уважением
Евгений
На контрольной точке 15 при подключении высокоомного наушника слышится фон,на кт16 полная тишина
Уважаемый gluxon,подключил магнитофон и наушник кт15 и усилитель заиграл!!!,а потом к кт16 тоже играет,ура победил!!!
СПАСИБО!!!
Осталось оконечники поставить,и с защитой разобраться
С уважением
Евгений
Защиту настроил,а как теперь правильно поставить и настроить выходной каскад?
Я обычно беру два мощных, ватт по 10...25, резистора, сопротивлением 15...30 Ом, включаю их в разрыв плюсового и минусового проводов питания, последовательно с любым из них включаю амперметр, и спокойно настраиваю ток покоя, не опасаясь внезапного выхода усилителя из строя. Нагрузка при этом должна быть отключена от выхода усилителя, и конечно же на выходе должен быть выставлен ноль
Здравствуйте,собрал усилитель спасибо Вам огромное!!!
Есть вопросы:при прослушивании музыки реле срабатывают на пол громкости,на выходе 005 вольт, ток покоя не регулировал,так как нет генератора и осциллографа,поставил регуляторы в среднее положение,звук идёт чистый, нагрузка динамик 8ом 4ватта,реле щелкает из за малой нагрузки?,что дальше делать?
Есть в наличии колонки с30 их можно подключать,не сгоррят?
Ток можно отрегулировать с помощью мультиметра, как в мануале написано, и ноль там, есть штатная регулировка. АС лучше пока не подключать, пока. Защита как то странно ведет себя.
В БП электролиты не менял,и в плате индикации, может из за этого?
Все поменял,но правда бу поставил с проверкой на есрметре
Всем привет,ребят такой вопрос;когда подключаеш два канала (через разъемы) то отрубается питание по одному каналу усилитель работает,отпаял оконечники проверил ,они рабочие,питание +/-37 что делать подскажите
С уважением
Евгений
С уважением
Евгений
Как отрубается, конкретнее? Пропадает питание на разъеме, только на одном канале? Или же при его подключении пропадает сразу на обоих?
Сразу на обоих каналах пропадает,а по одному норм,на одном из каналов пропал звук,но он если включен то напруга не пропадет, другой канал рабочий, звук проходит,как то так,но в нерабочем канале ноль на выходе присутствует
Ничего не понял из написанного в этом предложении. По отдельности, и доходчиво, пожалуйста. И постарайтесь правильно формулировать мысли, потому что от этого зависит возможность правильно понять проблему
При включении усилителя, разъемы питания (хр1и хр3)подключены, усилитель не заводится,снимаю один из разъемов питание появляется,менял местами разъемы, питание есть,а при подключении двух каналов питание проподает(уходит в защиту)
Короче говоря,при двух подключенных каналах усилок в защите,а поодному подключеным не уходит в защиту,при этом когда подключен один из каналов,каналов реле включения колонок щёлкают,на средних точках обоих каналов ноль присутствует
Оконечники отпаяны, проверил целые,
Вот такая вот картинка маслом
С уважением
Евгений
Уважаемый gluxon проблему решил, проблема заключалась в том что подстроечные сопротивления регулировки защиты были в положении минимум,я взял сопровождение на 4 ома и поставил +37,а потом на-37, отрегулировал подстроечные и всё стало норм
Спасибо что откликнулись
С уважением
Евгений
Всём привет!!!
Уважаемые технари, опять мой Одиссей накрылся, пошёл дым, ровно год служил верой, и правдой, как я его сделал с Вашей помощью, спасибо Вам
Значит проблема такая, пошёл дым, проверил оконечники, на левом канале пробит кт818, на правом всё оконечники целые, проверял стрелочным прибором, и цыфровым, на средних точках обеих каналов (-2, 5вольта) точки (27, 28,37) не звонятся на разъёмы хр1и хр3 на контакт(2) землю подскажите что делать, на что обратить внимание, заранее спасибо
Уважаемый шестьсот двадцать пятый Жека. Поменяй пробитый КТ 818, проветри помещение, настрой ток покоя , посмотри постоянку на выходе, проверь, нет ли возбуда. Если всё ОК, то возможно ещё год будешь наслаждаться. Включение производи через волшебную лампу Алладина, сына Али Альмаруфа, включённую в разрыв сетевого провода. Да поможет тебе святой Франциск!
