Однофазный генератор
друг
Banned
25 Май 2017
Вы че на Самоделкина74 накинулись…..
Какие нафиг рассчёты генератора????? У вас че здесь институт что ли?????
Человек может быть первый раз в жизни взялся делать генератор, обратился за советом, спрашивает, как сделать правильно… А вы с него полный расклад спрашиваете…
Слушай сюда Самоделкин74: тему специально для тебя открываю…
Спрашивал совета- держи ответ:
Буду краток:
1. Для удвоения КПД твоего генератора нужно:
А. Подключить все катушки первого ряда так, чтобы снять с них 16 вольт « это будет катушка №1»
Б. Подключить все катушки второго ряда так, чтобы снять и с них 16 вольт. «это будет катушка №2»
В. Подключить оба ряда катушек так, чтобы снять с обоих катушек ноль. А именно начало катушки №1 соединить с началом катушки №2.
Г. Подключить первую лампу между концом первой катушки и стыком начал обеих катушек.
Д. Подключить вторую лампу между концом второй катушки и стыком начал обеих катушек.
Е. Крутануть тем же шурупа - вёртом и радоваться удвоению результата…
Думаю это имел ввиду позитрон говоря про соединение катушек в центре…
2. Если же ты желаешь приблизить свой генератор к характеристикам генератора позитрона, который: «крутил генератор от велосипеда вручную заливая в 12 вольтовый аккумулятор 8 Ампер и практически не чувствовал торможение генератора» (чему я к стати верю)…
Нужно:
А. Сместить первый ряд катушек относительно второго так, чтобы получился зигзаг.
Первая Катушка второго ряда должна располагаться между первой и второй катушками первого ряда…
Для лучшего понимания можно намотать 16 катушек проводом 0.5мм витков эдак 666 каждая. И соединить центр ( начало) первой катушки первого ряда с центром (началом) первой катушки второго ряда… Все восемь пар нужно соединить параллельно…
Возможно позитрон имел ввиду это в теме трёхфазный генератор………..
3. Теперь, когда мы сделали генератор с очень высоким КПД, предлагаю опередить китайцев и сделать конструкцию дешевле.
А. В генераторе с катушками расположенными зигзагом убираем второй ряд магнитов, установив в замен оцинкованное железо, плотно прижатое к статору…
Массу магнитов снижаем до 400 грамм.
Вполне себе конкурентно способная конструкция…
4. Ещё раз опережаем китайцев и снижаем ещё вдвое массу магнитов и раз в десять массу меди… Эпоксидную смолу вообще исключаем- она дорогая…
а. В первом и во втором рядах устанавливаем по 12 чередующихся магнитов массой 8 грамм каждый. В замен неодимовых, пойдут и от динамиков, чёрненькие такие. Расколите и придайте форму наждаком…
Для начала самоделкин74 пробует на уже готовом статоре. Выработки мало но работает…
Б. Делаем статор из 12-ти металлических шпилек.
В. Наматываем провод 0.5мм в один ряд. Как правильно мотать мы уже знаем: смотреть пункт №1. Разумеется мотаем в два провода… Общая выработка на каждой шпильке должна быть ноль вольт… (Прочувствуйте как мы провели торможение: выработка ноль, следовательно торможение ноль, ,а лампочка горит… Ну разве что магниты тормозятся, когда проходят мимо железных шпилек… Так и это можно обойти… Например катушек 13 или 11, а магнитов 12… Чуете, что торможение снизилось, так как магниты проходят мимо железок не одновременно… Так то…….
Г. Плавно переходим к пункту №3, убрав один из рядов магнитов, оставив всего 100 грамм. Помните да, что было 800…
Вы посмотрите: и КПД мы увеличили, и стоимость в раз 10 снизили…… Тут вопрос только в цене подшипника, ступицы, небольших лопастей и провода до аккумулятора… Кому лень проходить все пункты можете приступать сразу к четвёртому…
Катушки сначала наматываем на форм, а потом просто вставляем в шпильки…
5. Открываем массовое производство дармовых ветрогенераторов… Раз на всех уровнях расчёты требуют да сертификаты, что я лично преодолеть не могу, знать нужно просто всех научить делать дешёвые ветряки… Вы прикиньте ребятки: себестоимость последнего варианта 1000 рублей… А косьнись производство наладить……..
Дело же не в 13 процентах… И пожарники придут, и санэпидемстанция придёт и сертификат у тебя такие как тот, который на самоделкина и позитрона кидатся спросят… Ну а тут и остальные дармоеды подтянутс………………. Чуете, как себестоимость перевалила за 30000 рублей… Вот поэтому китайцы и делают, а мы нетттттт……..
Да пошли вы…
Кто сможет прорвать оборону бюракратической машины - Дарю………
6. Халява мужики- налитай…..
Да: в темах от позитрона гора халявы- налитай, пока Китайцы не взяли
А в прочем и Китайцам дарю, налитай…………….
    99.6 KB · Просмотры: 64
    65.1 KB · Просмотры: 63
Так в Физике, друг мой, впрочем как и в остальных науках, нет "королевских путей" - без теории никуда. Вот, кстати, конкретный пример:
А вот я нет! Сейчас объясню почему.
Человек способен развить долговременную (хотя бы в течение нескольких минут) мощность порядка 100 Вт. Тот же "солдат-мотор" затавокаешься крутить, а он рассчитан на 25 Вт. А тут 12В * 8А = 106 Вт получается, а крутить легко. С чего бы это?
Любые советы этим самоделкинам - "не в коня корм".
"Онижедети" - считать не могут и учиться тоже не хотят.
1. Однако тебя я все же поправлю:
- кпд человека (мышц) примерно 20%;
- импульсная развиваемая мощность ( прыжок, поднятие тяжестей и т.п) до 4 кВт;
- кратковременная развиваемая мощности до 5 мин - 0.4..1.5 кВт;
- долговременная развиваемая мощность (часы) - 150..200 Вт.
К примеру, движение на велосипеде со скоростью 20 км/час по условно ровной дороге (асфальт, грейдеры, полевые дороги)
с суммарным набором высоты 1% на 100 км ( это реалии средне-русской возвышенности) приводит к мощности энергозатрат ~700 Вт.
При кпд человека 20% это означает долговременную выработку 140 Вт ( часами ).
Лично я могу двигаться с такой скоростью весь световой день с остановками каждые 10-15 км на 5 мин и при этом я не спортсмен, а турист.
2. Конструкция ветро-генератора.
Прежде чем пытаться реализовать свои хотелки, стоит ознакомиться с ветровой ситуацией в своем регионе.
Не зря же ветро-станции ставят на побережьях, на пути основных ветро-потоков, на горных хребтах и т.д.
Снимать устойчиво 200 Вт полезной мощности в условиях центральной России - еще та задача.
Средние показатели ветровой энергии для ЦФО РФ давно посчитаны и очень часто средняя скорость ветра за день не превышает 1.5-2.5 м/c.
Из этого следует один важный вывод - необходима особая конструкция ветро-генератора с возможностью работы при низких
скоростях ветрового потока.
Для этого генератор должен быть сконструирован особым образом - без залипания на полюсах.
(будет интересно - расскажу о конструкции подробнее).
В этом случае, становится возможным раскрутка лопастей при минимальных ветровых потоках (но без нагрузки).
После набора скорости вращения, начинает аккуратно подключаться нагрузка в соотвествии с действующей ветровой мощностью.
Все это приводит к тому, что ветро-станция должна быть интеллектуальной + уметь накапливать энергию, чтобы потом ее отдавать по запросу потребителя.
Есть, конечно и простые случаи ее использования:
- зарядка "тупых" аккумуляторов;
- подъем воды из колодца;
- нагрев воды;
- мельница (помол зерновых);
и т.п.
Это как раз и есть случаи превращения энергии ветра в другие виды энергии с ее накоплением.
Спасибо, Сергей, очень информативно.
С ветрами у нас не очень, солнышка тоже хватает не на много, волн и приливов нет, реки равнинные - с них много не получишь, термальные источники только на Камчатке... Педали крутить не хотим - не царское это дело. ;) Остаются углеводороды и энергия заряженных частиц, но они дОроги. Не видать нам халявного электричества как своих ушей. :tears:
Не знаю, как в вашем регионе, но у нас на пути Калуга - Москва на каждой станции стоят девайсы для обилечивания с запиткой от энергии Солнца.
Ясно, как в солнечный день, что там не киловатты.
В нашем регионе вдоль трасс понаставили светодиодные светильники с запиткой от АКБ, заряжаемых солнечной энергией. Летом это еще как-то работает, а вот зимой запасённой энергии не хватает даже до полуночи. :(
Вот именно, незнание элементарных вещей в физических законах и приводит к подобным советам с претензией на гениальность. Просто становится досадно на таких советчиков, биющих ся в грудь и вещающих подобные истины, что в пору за голову схватиться. Так верят им же, наделают делов, хорошо если без эксцессов, и "бегут" с криком "А чо оно не работает (бабахнуло, дерётся током). Или не бегут, потому как бегалки закончились.
P.S.А наибольшая мощность, развиваемая человеком, это при прыжках в высоту без разбега, порядка 300 Вт. Тут уж точно выше головы не прыгнешь.
Вот эта длительная мощность среднестатистического человека для расчетов и приведена в школьном учебнике за 5-й класс от 1974 года. Да уж, из-за одной фразы столько всего навертелось... Жуть!
