Однофазный генератор
Вы че на Самоделкина74 накинулись…..
Какие нафиг рассчёты генератора????? У вас че здесь институт что ли?????
Человек может быть первый раз в жизни взялся делать генератор, обратился за советом, спрашивает, как сделать правильно… А вы с него полный расклад спрашиваете…
Слушай сюда Самоделкин74: тему специально для тебя открываю…
Спрашивал совета- держи ответ:
Буду краток:
1. Для удвоения КПД твоего генератора нужно:
А. Подключить все катушки первого ряда так, чтобы снять с них 16 вольт « это будет катушка №1»
Б. Подключить все катушки второго ряда так, чтобы снять и с них 16 вольт. «это будет катушка №2»
В. Подключить оба ряда катушек так, чтобы снять с обоих катушек ноль. А именно начало катушки №1 соединить с началом катушки №2.
Г. Подключить первую лампу между концом первой катушки и стыком начал обеих катушек.
Д. Подключить вторую лампу между концом второй катушки и стыком начал обеих катушек.
Е. Крутануть тем же шурупа - вёртом и радоваться удвоению результата…
Думаю это имел ввиду позитрон говоря про соединение катушек в центре…
2. Если же ты желаешь приблизить свой генератор к характеристикам генератора позитрона, который: «крутил генератор от велосипеда вручную заливая в 12 вольтовый аккумулятор 8 Ампер и практически не чувствовал торможение генератора» (чему я к стати верю)…
Нужно:
А. Сместить первый ряд катушек относительно второго так, чтобы получился зигзаг.
Первая Катушка второго ряда должна располагаться между первой и второй катушками первого ряда…
Для лучшего понимания можно намотать 16 катушек проводом 0.5мм витков эдак 666 каждая. И соединить центр ( начало) первой катушки первого ряда с центром (началом) первой катушки второго ряда… Все восемь пар нужно соединить параллельно…
Возможно позитрон имел ввиду это в теме трёхфазный генератор………..
3. Теперь, когда мы сделали генератор с очень высоким КПД, предлагаю опередить китайцев и сделать конструкцию дешевле.
А. В генераторе с катушками расположенными зигзагом убираем второй ряд магнитов, установив в замен оцинкованное железо, плотно прижатое к статору…
Массу магнитов снижаем до 400 грамм.
Вполне себе конкурентно способная конструкция…
4. Ещё раз опережаем китайцев и снижаем ещё вдвое массу магнитов и раз в десять массу меди… Эпоксидную смолу вообще исключаем- она дорогая…
а. В первом и во втором рядах устанавливаем по 12 чередующихся магнитов массой 8 грамм каждый. В замен неодимовых, пойдут и от динамиков, чёрненькие такие. Расколите и придайте форму наждаком…
Для начала самоделкин74 пробует на уже готовом статоре. Выработки мало но работает…
Б. Делаем статор из 12-ти металлических шпилек.
В. Наматываем провод 0.5мм в один ряд. Как правильно мотать мы уже знаем: смотреть пункт №1. Разумеется мотаем в два провода… Общая выработка на каждой шпильке должна быть ноль вольт… (Прочувствуйте как мы провели торможение: выработка ноль, следовательно торможение ноль, ,а лампочка горит… Ну разве что магниты тормозятся, когда проходят мимо железных шпилек… Так и это можно обойти… Например катушек 13 или 11, а магнитов 12… Чуете, что торможение снизилось, так как магниты проходят мимо железок не одновременно… Так то…….
Г. Плавно переходим к пункту №3, убрав один из рядов магнитов, оставив всего 100 грамм. Помните да, что было 800…
Вы посмотрите: и КПД мы увеличили, и стоимость в раз 10 снизили…… Тут вопрос только в цене подшипника, ступицы, небольших лопастей и провода до аккумулятора… Кому лень проходить все пункты можете приступать сразу к четвёртому…
Катушки сначала наматываем на форм, а потом просто вставляем в шпильки…
5. Открываем массовое производство дармовых ветрогенераторов… Раз на всех уровнях расчёты требуют да сертификаты, что я лично преодолеть не могу, знать нужно просто всех научить делать дешёвые ветряки… Вы прикиньте ребятки: себестоимость последнего варианта 1000 рублей… А косьнись производство наладить……..
Дело же не в 13 процентах… И пожарники придут, и санэпидемстанция придёт и сертификат у тебя такие как тот, который на самоделкина и позитрона кидатся спросят… Ну а тут и остальные дармоеды подтянутс………………. Чуете, как себестоимость перевалила за 30000 рублей… Вот поэтому китайцы и делают, а мы нетттттт……..
Да пошли вы…
Кто сможет прорвать оборону бюракратической машины - Дарю………
6. Халява мужики- налитай…..
Да: в темах от позитрона гора халявы- налитай, пока Китайцы не взяли
А в прочем и Китайцам дарю, налитай…………….
Буду краток:
Нужно:
Да пошли вы…
