Ограничение прав доступа в Microsoft Windows XP/7
Элиана
Люблю узнавать много ново
6 Май 2016
Всем большой привет.
У меня есть младшая сестренка, которая любит включать компьютер и нажимать на все подряд кнопки на клавиатуре лазить в системные файлы и настройки. Я создала для неё учётную запись, но это не помогло, всё равно залезла, куда не надо. Теперь я знаю, что нужно сделать, чтобы избежать дальнейших проблем, но не знаю, как это сделать. Перечислю вам пункты, которые считаю нужными.
1. Запретить копировать, создавать, удалять и все остальные операции с папками и ярлыками на рабочем столе.
2. Сделать недоступными все горячие клавиши, чтобы ограничить доступ к диспетчеру задач моему компьютеру и ко всему остальному.
3. Убрать всю панель задач вместе с кнопкой пуск (не скрыть через свойства, а именно убрать) но при этом, чтобы она была активной.
4. Скрыть контекстное меню (вызывается с помощью правой кнопки мыши) не выключить саму кнопку (на игры это не должно повлиять).
5. Изменять масштаб окон, чтобы они оставались такими, какими до ограничения прав пользователя.
6. Убрать с рабочего стола все системные папки и ярлыки, которые создаются по умолчанию: мой компьютер мои документы корзина...
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать.
Заранее всем большое спасибо.
Проще надо жить...
Для XP HE: "Панель управления", "Пользователи", выбрать учетку ребенка, "Изменить тип учетной записи", выбрать тип "Пользователь".
Для XP/W7/W8/W10 Prof: "Панель управления", "Администрирование", "Управление компьютером", "Локальные пользователи и группы", "Пользователи", дабл клик по нужному пользователю, вкладка "Членство в группах", удалить все кроме группы "Пользователь" (если её нет - добавить).
Для W7 Номе, Basic: "Панель управления", "Пользователи", "Управление другой учетной записью", выбрать учетку ребенка, "Изменение типа учетной записи", выбрать "Стандартный".
Этого будет вполне достаточно.
Предложу вариант, который позволит не ограничивать любознательность ребёнка, и в то же время сохранит систему. Когда ко мне приходят гости, я включаю защищённый режим в программе Shadow Defender, и без опаски позволяю им работать из моей учётки. Можно настроить, чтобы защищённый режим включался сразу после запуска компьютера или после перезагрузки. Главное, не забыть из него выйти, если вам действительно нужно сохранить внесённые изменения. У программы много аналогов:
Deep Freeze
Reboot Restore Rx
Returnil System Safe
Rollback Rx
ToolWiz Time Freeze
Acronis Try&Decide
Deep Freeze
Reboot Restore Rx
Rollback Rx
ToolWiz Time Freeze
Acronis Try&Decide
Здравствуйте IronArgument.
Я посмотрела описание всех похожих программ, которые вы мне порекомендовали, мне этот способ защиты даны, не подойдет. У всех программ такова типа есть один недостаток, они легко отключаются в диспетчере задач.
Здравствуйте Николай_С.
Такой способ защиты данных на компьютере для меня очень сложен. Может, есть специальные программы, которые созданы специально для таких задач. Сама я не разберусь с этим.
Для чего нужна Локальная политика безопасности?
Конечно, только отключение в диспетчере процесса Shadow Defender (я буду писать про конкретную программу, которой пользуюсь) в системе, находящейся в защищённом режиме, ничего не изменит. Программа закроется, но система всё равно останется под защитой, и после перезагрузки все изменения исчезнут. Вы так пишите, будто младшая сестренка не случайно выводит систему из строя, а занимается целенаправленным вредительством.
Это не вредительство, а любопытство. Ей всего восемь лет. Один раз был случай, когда моя младшая сестрёнка поиграла в свою любимую игру, а потом залезла в диспетчер задач (процессы и службы) и завершила какие-то задачи, а после этого Windows сломался. Поэтому я думаю что программы, которые вы мне рекомендуете, мало что изменят.
Может, вы знаете программу, которая обезопасит систему, именно так как я написал в своей теме.
Еще я узнала, что ограничить права можно с помощью встроенных в Windows программ.
Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование
Панель управления\Все элементы панели управления\Учетные записи пользователей
Только разобраться с первым пунктом для меня сложно.
Такой способ защиты данных на компьютере для меня очень сложен... Сама я не разберусь с этим.
Так я и дал пошаговую инструкцию.
Если это сложно, покажите мою инструкцию своей сестрёнке, может она урежет Вам права? ;)
Для управления правами пользователей локального компа. Подробнее можно прочитать тут. Но это более тонкий инструмент для настройки прав пользователей нежели тип учетной записи.
Скажите, пожалуйста, чего я в итоге добьюсь, если сделаю пошаговую инструкцию, которую вы мне написали…
Того, чего просили.
Сестричка больше не сможет с правами администратора курочить ОС. Только не забудьте поставить сложный (не менее 8 букв и цифр) пароль на свою учетку.
Того, чего просили.
Не сможет:
1. Удалять все файлы на всех локальных дисках.
2. Завершать процессы и службы в диспетчере задач.
3. Создавать и копировать файлы на локальных дисках и рабочем столе.
4. Пользоваться интернетом.
5. Менять настройки в программах.
Я всё правильно поняла?
И всё-таки скажите мне, как можно запретить доступ в панель задач и меню пуск.
Не сможет:
Круто Вы её...
У пользователя есть ограничения, но не до такой же степени!
Доступ в интернет ограничивается по средствам "родительского контроля" в настройках браузера.
С созданием и копированием файлов всё немного сложней. Это придется настраивать индивидуально на каждый диск, папку, или файл. (Кроме системных. Рабочий стол - тоже папка.) Кликакем левой кнопкой мыши по вышеперечисленному объекту, "Свойства", "Безопасность". Дальше проверяем и устанавливаем функции, назначенные выбранному пользователю.
Что касается настроек программ, то любая нормально написанная программа хранит настройки для каждого пользователя отдельно.
Круто Вы её...
Допустим, я все настроила, но может быть, что она случайно зайдет в те же настройки и поменяет их.
Элиана, включите гостевую учётку, попробуйте поработать в ней самостоятельно. Возможно, прав гостевой учётки будет достаточно для вашей сестры.
Да уж, пароль из 5 или 6 символов для 8-летнего ребёнка не преграда. )) Мне, к примеру, не под силу брут пароля и из трёх символов. По-моему, легче сбросить пароль, чем его вычислить.
Не нужно забывать, что вводить пароль девочке придётся вручную, при входе в систему. Сложный пароль нужен для того, чтобы заблокировать доступ посторонних пользователей через локальную сеть. Они могут использовать специальные программы для перебора вариантов пароля.
Теперь мне вроде-бы все понятно:
1. Ставлю пароль на свою учётную запись.
2. Создаю новую учётную запись с ограниченными правами для сестренки.
3. Ставлю ограничения для работы с файлами и папками.
Может я что-то упустила?
Локальной сети у нас дома нет, значит и пароль тоже не нужен.
Не меньше восьми символов для пароля учётной записи это будет слишком много я и сама, могу забыть такой длинный пароль.
Дело в том, что провайдер может предоставлять доступ в интернет через свою локальную сеть, тогда в сетевом окружении Вы можете увидеть своих соседей, которые, как и Вы являются абонентами вашего провайдера, а можете и не увидеть, если их сетевое расположение скрыто. Так ваши личные файлы могут легко стать достоянием посторонних.
P.S. Скрытие сетевого расположения не является защитой от несанкционированного доступа через локальную сеть. Ваше расположение будет скрыто лишь в сетевом окружении в Windows, для сторонних утилит компьютер всё равно будет виден.
