Ограничение прав доступа в Microsoft Windows XP/7
Теперь мне вроде-бы все понятно:
1. Ставлю пароль на свою учётную запись.
2. Создаю новую учётную запись с ограниченными правами для сестренки.
3. Ставлю ограничения для работы с файлами и папками.
Может я что-то упустила?
Включаете контроль учётных записей, если не включен. Гостевая учётка имеет ещё меньше прав, чем учётка с обычным доступом, её не нужно создавать, достаточно включить. Решайте, какая их учёток больше подойдёт.
Если установите ограничения на локальные диски, исключив пользователя с обычным доступом из списков разрешений, все действия по удалению, копированию, перемещению придётся подтверждать, многих это раздражает. Разрешения на доступ к дискам лучше настраивать пока диск пуст, тогда любые файлы и папки, помещённые в него, наследуют те разрешения, которые Вы установили для диска. Не пытайтесь это делать с системным диском. Настраивать разрешения можно ещё с помощью групповых политик, но этому нужно учиться. Если не собираетесь становиться системным администратором, не стоит и пытаться.
Подскажите, пожалуйста, где находиться учётная запись с правами гостя? Я смогла найти только обычный доступ и администратор.
Так Вы его запишите на бумажку и приклейте к монитору. :))
P.s. Память надо тренировать, однако!
Я уверена, что пароля из трех символов будет для меня достаточно. Даже сестрёнке будет трудно подобрать такой короткий пароль (даже если она будет тыкать на все клавиши на клавиатуре) и я его легко запомню без всяких бумажек на мониторе.
Дело в том, что провайдер может предоставлять доступ в интернет через свою локальную сеть, тогда в сетевом окружении Вы можете увидеть своих соседей, которые, как и Вы являются абонентами вашего провайдера, а можете и не увидеть, если их сетевое расположение скрыто. Так ваши личные файлы могут легко стать достоянием посторонних.
P.S. Скрытие сетевого расположения не является защитой от несанкционированного доступа через локальную сеть. Ваше расположение будет скрыто лишь в сетевом окружении в Windows, для сторонних утилит компьютер всё равно будет виден.
Вы меня пугаете такими сообщениями. Теперь я буду думать, что все мои файлы находятся в открытом доступе.
[Win+R] или "Пуск → Выполнить", введите lusrmgr.msc и "ОК". В окне консоли "Локальные пользователи и группы" жмите левой кнопкой "Пользователи", правее выбираете учётку "Гость", правой кнопкой по ней, в меню выбираете "Свойства", там убираете галочку "Отключить учётную запись", "Применить" и "ОК". Перезагружаетесь, и, при входе в систему, должна отображаться.
Там ещё увидите отключенную учётку встроенного администратора, её включать не надо.
Дело в том, что галочка и так там не стоит. Странно.
В какой Windows Вы это смотрите? Сделайте скрины списка пользователей здесь:
и окна свойств учётки "Гость".
Вам, конечно, видней, но не нужно недооценивать современных детишек. Они легко сообразят что им урезали права и попытаются войти с админской учёткой. Узнать пароль тоже не проблема. Его можно подсмотреть в момент ввода, подобрать зная примерное положение нажимаемых букв, воспользоваться специальными программами...
Настоятельно рекомендуется еще ежемесячная смена пароля.
Что за скрин пользователя?
Нет, скрин пользователя пользователя мне не нужен. :) Скрин списка пользователей:
И скрин свойст учётки "Гость", где, как Вы пишите, нет галочки.
Возможно, вы и правы. Тогда я создам пароль из восьми символов, сохраню его в блокноте, а блокнот перемещу на
Флеш-память и буду прятать её.
Дело в том, что я не знаю, что значит слово скрин.
Тогда я создам пароль из восьми символов, сохраню его в блокноте, а блокнот перемещу на Флеш-память и буду прятать её.
Это будет правильнее.
Учетка "Гость" отключена в правилах Локальной политики безопасности. К сожалению, W7 перед глазами нет, потому не подскажу как именно туда попасть.
Скрин - это от английского Screen - экран монитора. В данном случае речь о скрин-шоте - копии экрана.
Так в какой же тогда операционной системе можно более надежно настроить права доступа для пользователя.
Ограничение убирается следующим образом:
[Win+R], вводите gpedit.msc и "ОК". В окне консоли "Конфигурация Windows → Параметры безопасности → Локальные политики → Назначение прав пользователя", там в списке выбираете пункт "Запретить локальный вход", правой кнопкой мыши по нему и выберите "Свойства", выделяете учётку "Гость" и жмёте "Удалить", затем "Применить" и "ОК". Оснастка групповых политик не будет работать, если установлена базовая или домашняя версия Windows.
P.S. Перед задействованием гостевой учётки, создайте точку восстановления, она вам пригодится, если захотите снова отключить учётку.
В любой, начиная с Windows NT. Просто в каждой ОС это делается немного по-разному.
Теперь хоть буду знать, что такое скрин.
