Насколько мне известно да их там две если я не ошибаюсь права у нихкакую учётную запись администратора пишите,
одинаковые просто одна создана системой на аварийный случай.
Он предложил мне создать одну учётную запись на двоих с обычным доступом. Этой одной учётной записью буду пользоваться я и моя сестрёнка.Я тоже не совсем понял, вы же предлагаете обоим пользователям, для повседневной работы, пользоваться одной и той же учётной записью с ограниченными правами. Вы про какую учётную запись администратора пишите, встроенную учётную запись администратора или учётную запись пользователя с правами администратора?
У этих двух учёток есть принципиальная разница. При включенном UAC, для действий требующих права администратора, учётке пользователя с правами администратора требуется постоянно подтверждать эти права, а встроенной учётной записи не требуется ничего подтверждать, она администратор, и точка. Из встроенной учётной записи администратора, все действия выполняются без уведомлений и подтверждений, поэтому работать в ней не рекомендуется, и без надобности вообще включать не нужно. Кроме того, эти учётки относятся к разным группам, первая - к группе "Пользователи", а вторая - к группе "Администраторы". Так про какую Вы писали?Насколько мне известно да их там две если я не ошибаюсь права у них
Сестрёнка загадит рабочий стол, а у Вас будет возможность прибраться. Но она то всё равно сделает по-своему. ))Он предложил мне создать одну учётную запись на двоих с обычным доступом. Этой одной учётной записью буду пользоваться я и моя сестрёнка.
Так все-таки, какая же учётная запись нужна мне: та, которая создается с обычными правами «Администратор» или та, которая встроенная с полными правами «Администратор».У этих двух учёток есть принципиальная разница. При включенном UAC, для действий требующих права администратора, учётке пользователя с правами администратора требуется постоянно подтверждать эти права, а встроенной учётной записи не требуется ничего подтверждать, она администратор, и точка. Из встроенной учётной записи администратора, все действия выполняются без уведомлений и подтверждений, поэтому работать в ней не рекомендуется, и без надобности вообще включать не нужно. Кроме того, эти учётки относятся к разным группам, первая - к группе "Пользователи", а вторая - к группе "Администраторы". Так про какую Вы писали?
Так давайте же все вместе разберёмся с этим вопросом.Насколько мне известно да их там две если я не ошибаюсь права у них
Этот недостаток легко устраняется сменой типа пользователя с "Гостя" на "Обычного".Меня бы всё устроило в учётной записи «гость», если бы не эти недостатки, которые я написала ранее.
В Microsoft за Вас уже подумали, поэтому встроенная учётная запись администратора изначально отключена. По умолчанию создаётся учётная запись пользователя с правами администратора, т.е. с возможностью подтверждать эти права, при необходимости. Для остальных пользователей, которым административный доступ не требуется, есть возможность создавать учётные записи с ограниченными правами. Учётная запись "Гость", по умолчанию, обладает наименьшими полномочиями, но есть возможность их настраивать, так же как и в других учётных записях.Так все-таки, какая же учётная запись нужна мне: та, которая создается с обычными правами «Администратор» или та, которая встроенная с полными правами «Администратор».
Как раз таки у меня и возникли проблемы с настройкой учётной записи «гость». На разных сайтах в интернете пишут, как отключить некоторые ограничения для учётной записи «гость».В Microsoft за Вас уже подумали, поэтому встроенная учётная запись администратора изначально отключена. По умолчанию создаётся учётная запись пользователя с правами администратора, т.е. с возможностью подтверждать эти права, при необходимости. Для остальных пользователей, которым административный доступ не требуется, есть возможность создавать учётные записи с ограниченными правами. Учётная запись "Гость", по умолчанию, обладает наименьшими полномочиями, но есть возможность их настраивать, так же как и в других учётных записях.
Я уже писала в этой теме о том, что мне не подойдёт учётная запись в обычном доступе. Учётная запись «гость» решит все мои проблемы. Мне осталось только настроить учётную запись «гость», так как мне нужно. В учётной записи «гость» уже включены именно те ограничения, которых нет в учётной записи с обычными правами. Зачем мне мучатся и настраивать эти ограничения в учётной записи с обычным доступам, если они уже есть в учётной записи «гость». Мне проще убрать лишние ограничения с учётной записи «гость», чем настраивать их в учётной записи с обычным доступом.Этот недостаток легко устраняется сменой типа пользователя с "Гостя" на "Обычного".
Правильно советуют, там выбираете "Политика управления приложениями", это то же самое, что иЭто делается следующим оброзом: мне нужно зайти в панель управления и там выбрать раздел «Администрирование». В разделе «Администрирование» мне нужны следующие компоненты: «Локальная политика безопасности»
Там выбираете "AppLocker → Исполняемые правила", правой кнопкой мыши по полю справа и выбираете "Создать новое правило". Далее там открывается окно мастера создания правила, где можно выбрать пользователя или группу, к которой будет применяться правило, путь к файлу или папке (браузера, игры, программы и т.д.), к которым нужно разрешить или запретить доступ. Если выбрать группу "Все", то учётная запись "Гость", войдёт туда автоматически. Делайте не всё сразу, а для начала, добейтесь, чтобы запустилась какая-нибудь простенькая игра или браузер.Войдите в учётную запись с правами администратора, там [Win+R], введите gpedit.msc и "ОК". В окне консоли "Конфигурация Windows → Параметры безопасности → Политики управления приложениями
Спасибо. Я буду пробовать делать, так как вы мне написали.Правильно советуют, там выбираете "Политика управления приложениями", это то же самое, что и
Важно: Перед любыми изменениями в политиках создавайте точку восстановления, чтобы иметь возможность откатить назад.
Мне все понятно.Про ту которую надо подтверждать.
Для моей сестрёнки я создам учётную запись «гость» без пароля. Для себя я создам учётную запись с правами «Администратор» и поставлю на свою учётную запись администратора пароль. Сниму некоторые ограничения с учётной записи «гость» и пусть сестренка ей пользуется. Для своей учётной записи «Администратор» я выставлю настройку UAC (Контроль учетных записей пользователей) на максимальную защиту. А учётную запись «обычный доступ» я трогать не буду.Элиана
А Вы сами с какой учётной записи будете выходить в интернет.
Если с учётной записи администратора то это ошибка.
Этого делать нельзя.
а в частности будут ли спрашивать пароль при запуске.Для своей учётной записи «Администратор» я выставлю настройку UAC (Контроль учетных записей пользователей) на максимальную защиту.
Пароль на что?а в частности будут ли спрашивать пароль при запуске.
Если спрашивать не будет то
в интернет идти нельзя.
Да на что угодно допустим на запуск игрыПароль на что?
Объясните, почему нельзя.При такой конфигурации считаю ходить в интернет нельзя.
