Охлаждение компьютера
Ну планировал сначала нормально охлаждение сделать, а чтобы в комнате жарко не было можно на балкон высунут системник. Ну шум да сильнее будет согласен, зато на балконе неслышно будет.
Да я уже расписал решение, что тут выдумывать, все давно исследовано вдоль и поперек и все способы перепробованы и выбраны наиболее актуальные. Или все процедуры по списку или мириться с дискомфортом, диким колхозом, неудобствами, воплощая безумные идеи.
С вентиляцией через трубу врятли получится так, как некуда трубу просовываеть, а дверь зимой открытой держать я замерзну, расстояние 4-5м где-то . Балкон отремонтирован и обшит но не утеплен, снег и влага туда не попадает, но там не так холодно как на улице. На счёт конденсата я даже незнаю. Да и летом точно надо на улицу выкидывать так как этим летом я как в бане сидел,даже специально ядра отключал чтобы не зажарится в комнате.
Ну на счёт райзера знает кто туда можно кроме видюхи воткнуть звуковую карту и usb карту, если допустим взять райзер с двумя pci через один провод. А-то в инете что то толкового ничего не нашёл.
Это всё неоправданное усложнение конструкции и электронной схемы. В промышленных системах охлаждения подобного класса используется холодишьнкя машина. В домашних условиях это перебор. СВО, которое я посоветовал в самом начале темы, самый оптимальный вариант.
СВО отличный вариант, а вместе с андервольтингом вообще отличный вариант и ПК будет себя нормально чувствовать и в комнате жарко не будет и проблема с шумом тоже уйдет.
СВА-аквариум Это конечно хорошо, но для меня не подходит.
Все таки согласен райзер только усложнит конструкцию, проще купить усб удлинитель и усб звуковую карту.
Да тоже хорошо только фпс просядет, и получается что толку покупал хорошее железо, а толку от него будет как от офисного пк.
Заказал вентиляторы немного по лучше чем сейчас у меня стоят, через месяц приедут потом может отпишусь, резать корпус тогда не буду.
Может по лучше вентиляторы что то да поменяют.
системник на подоконник или на пол возле двери на балкон. открывать на проветривание по мере необходимости. в продаже есть приблуды для фиксации створок в определенном положении. свежий воздух +10фпс.
с каких пор от андервольтинга проседает FPS, обычно только вырастает вместе с частотами.
Немного отпишусь что пока удалось сделать, поставил стол прямо возле двери балкона поэтому удлинять не понадобилось ничего, системник на балкон, теперь в комнате нет шума и жара но теперь меня греет труба отопления, вообщем такие получились температуры под нагрузкой и в простое проц в разгоне, температура видюхи больше 60 не поднималась. Покачто темопасту не менял так как вспомнил что мазал не кпт, а какой-то силурон вентиляторы тоже пока не менял. В итоге профит -30 градусов получился.
    38.9 KB · Просмотры: 65
    17.8 KB · Просмотры: 74
Ну вообщем взял такие вентиляторы,взял 2шт на выдув и на проц
Поставил думал из-за размеров на радиатор проца не встанет думал планки оперативки мешать будут,но влезло нормально и даже чутка обдувает оперативку,дует так что даже всасывается воздух у усб разъемов на задней панели,планку я снял,и теперь еще обдувает радиатор питальника.
ну под нагрузкой даже в разгон не уходят вентиляторы,ну это пока зимой, но на лето думаю запас хороший.
У тебя Мама и мозги замерзнут, придется ставить обогреватели ... :)))
Не на балконе уже несколько дней стоит включается нормально
Это на балконе, шуму много ?... :)))
Не вообще не слышно,но думаю всетаки стоит взять хаб и включить клавиатуру и мышку через него иначе перегну провода все дверью, и внешнюю звуковую тоже взять стоит,но такие винты в разгоне дают по даташиту 70Дб в комнате это как пылесос
