Оконечный усилитель
На малой мощность примерно в 1Вт присматривается четко ступенька на 2х каналах.Самое интересное то что ступенька пропадает на частоте примерно в 10кГц.С надеждой заглянул в ДШ чтоб увидеть там надпись класс В,ан нет ТП от 20мА.Изучаем дальше эту микру
    14.6 KB · Просмотры: 127
А я тут ум. Денона мучаю, как один сказал, или он меня или я его :)
неприятный момент сильные переходные процессы.
Это нормальное явление.
Везде, где применены STK, установлена задержка включения динамиков с защитой от постоянки на выходе, естественно.
Ремонтировать можно
Пытался сегодня ремонтить STK4231. Нашёл пару пробитых мелких транзюков p-n-p проводимости. Заменил на 2N5401, но результата не получил. На выходе этого канала висит минус питания, как и до ремонта. Пока отложил.
О так STK4231 такая же как и моя только мощность меньше.Покурил еще ДШ не могу понять несколько моментов.При питании микросхемы от +-63,5В ток покоя может быть от 20-100мА.Вот думается мне что у меня ж то питание +-30В вот ТП и упыл.Хотя по идее этого не должно было произойти. Щя попробую поиграть резисторами.
И так еще одно сообщение.Пришел домой и прослушал на домашних АС.Честно сказать вообще никак.НЧ скомканы и гудящие,ВЧ маловато СЧ вроде ниче отыгрывают.Короче будем изучать дальше эту япока-китайскую поделку
Ребята прошу помощи.А то я Напился пенного и не могу ничего понять уже.Этот узел что я выделил отвечает за ток покоя(как я понимаю)Подскажите куда правльно присобачить переменник чтоб выставить ТП.
    161.8 KB · Просмотры: 295
Илья может не стоит после пивася, может на свежую голову :)
А вместо того СМД, который на 2,2 к Ом.
Не сегодня я уже делать ничего не буду.Это мне на завтра пища.
В общем как я понимаю на схеме у меня делитель на базу транзистора из 2,4 и2,2кОм. Чтоб поднять мне ток покоя нужно уменьшить номинал нижнего резистора на 2,2кОм.Так?
Приятно видеть тебя Вадим в моей мракобесии))Сижу смотрю на внутрянку STK и думаю где то видел ее.Полез в отцовскую библиотеку,и нашел.Отец в молодости собирал усилитель В.Иваненко из журнала в помощь радиолюбителю 76.Отличается 2 мя транзисторами
Сегодня попробовал ввалить своим домашним АС.Удивление))Очень громко)))В гараже будет само то играть это усилитель.
Так производители "кирпичей" это знали! Просто, дешево и сердито! А играли они не только в балалаечных музцентрах, но и вполне "крепких" интегральниках...
Кстати ребята подскажите правильно ли я делаю?Пытаюсь выставить ток покоя.в разрыв +35В включил амперметр,нагрел феном радиатор до 75гр.и начал вращать переменник(вместо резистора 2,2кОм).Выставил 80мА потребления по + питанию.На холодную ток покоя по 10мА(это на 2 канала).Если все правильно то такую манипуляцию проведу и со вторым каналом.Общее потребление микрой тогда будет приблизительно 160мА (на прогретую)
По другому то ни как, сдесь же нет эмитерных резисторов что бы по падению напряжения измерять. 80 может многовато, 50 хватит, ступеньки только что бы не было, а лишний нагрев не кчему то.
Итоги дня!Выставил ток покоя сперва на одном канале.На холодную (28гр) ток покоя всей схемы 46мА (с учетом того что было 11мА) с ростом температуры ТП плавает в широких приделах ,до 80мА(причину не совсем понял).Далее выставил на втором канале от 28гр. 92мА.В общим резисторы получились одинаковые по 1,3кОм в оба канала.Прогрел феном усилитель до 70гр.ТП составил 130мА.Так и оставил.
Далее хотел посмотреть картинки.И забыл переключить генератор с меандра.Резистор на канале висел 4Ом.В итоге с небольшим хлопком потух мой усилитель.При детальном осмотре выявил мертвую перемычку и один битый оконечник,ФУУ думаю (один в запасе был).Ан нет оба вылетели.
Дело собираться на работу.Забрал эту кухню все.Перепаял оконечники,запустил без бубнов.Накинул осциллограф,ступеньки нет,радует).
Сижу прослушиваю,звук на малой громкости стал лучше,если продержится до утра половлю блох дома на нормальной АС.
Уже на работе увидел зависимость ТП от напряжения питания.Подключил транс через латр,входное 170В, ТП 18мА.Довел напряжение до 230В ТП 58мА (странно это все).
PS дома слушал metallica the unforgiven так вот на малой громкости в самом начале звук такой как катушка динамика трется об керн.Как началась мясо все отлично.
PSS вот спектр который я смотрел до выставления ТП.Интересно будет посмотреть что изменилось после выставления ТП.
    124.3 KB · Просмотры: 308
    14.4 KB · Просмотры: 147
А да еще радиатор теперь ощутимо греется.Этого малыша теперь не хватает)).До этого вообще не нагревался почти как усилитель в Д классе работал)))
