Окунули монитор
Не знаю его состав.
90% спирт, 10% вода
Я им без проблем всегда чищу.
90% спирт, 10% вода - хорошая смесь им тоже можно.
так там же и вода есть, - даже 1 процент, может проблему сделать ....
спирт... спирт - от него пользы - НОЛЬ! Ацетон!!! - вот оно вещь,
по теме. (прочитав от начала до конца). автор - окислится и отгнить (разрушится состав припоя) может буквально за минуты (часы) смотря в чем был искупан телефон.
по теме2. сразу же после того как был аппарат замочен из него извлекается (выламывается, выколупывается, вырезается автогеном АКБ - (аккумулятор)) после чего аппарат разбирается, сушится феном (можно обычным на малой температуре) отдельное внимание уделяется БГА микросхемам (чтоб под них жидкость не попала), далее очищаются ацетоном (кисточкой) места коррозии., пропаиваются компоненты которые были повреждены (или меняются) - порсле чего СП тестируется по питалову согласно Дата шита, так же проверяется на КЗ., и только после всего этого начинаются дальнейшие манипуляции.
Вот как раз ацетоном-то и можно испортить покрытие экрана с вероятностью 95 процентов. Да он и не впитывает влагу, ацетон плохо растворяется в воде.
Спиртом-то как раз это всё и удалится. Он обладает способностью вытягивать воду даже из воздуха и нет лучшего способа обезвожить что либо, не нанеся при этом вред электронным компонентам.
спасибо всем за советы. дружбан так и не пришол а за это время батарейке и всему остальному криндец. не думаю что хозяива додумались вытащить батарейку.
Высушить хорошенько для начала
нее надо сразу же окунуть в спирт желательно высокой концентрации так как спирт испаряется гораздо быстрее воды и это позволит избежать ненужных окислов а в одеколон несоветую там могут присутствовать разные масла что может навредить аппарату
