А ну да ошибся маненько, ну даже если так то все равно при разборке компа ты косаешся и корпуса и металических предметов, так что думаю тут надо специально постаратся чтоб статиком комп убитьдрам немного ты не прав. вольтаж там очень большой а вот сила тока мизерная. если такая искра проскочит непосредственно на северный или южный мост то может быть и пипец. лутше прежде чем лесть дотронуться одной рукой до самого корпуса компа.
Ага можно в магазине так сделать будешь материнку брать. её тестят а ты тут по полу повалялся, встаешь такой "заряженый" и пакельку тянешь к северному мосту "А что это такое" бздыньага поёрзать в кожаной куртке об шерстяной палас и каснуться моста![]()
Китайца украла для наших компов...когда-то давно в моде были такие браслеты из которого торчал длинный провод с крокодильчиком, но потом они куда-то пропали с рынка
Называется антистатический браслет, и между прочим продаётся до сих поркогда-то давно в моде были такие браслеты из которого торчал длинный провод с крокодильчиком, но потом они куда-то пропали с рынка
Валерий, в том то и дело, что даже если к батарее прикасаешься, всё-ровно остаётся статика... Не помогает... А на старой матери (2003 г.в. - эпокс) вообще была побоку эта статика... А вот гигабайт что-то капризничает... прихоится облизывать... а это не гигиенично =)
А как насчёт Эл. батарей?батарея окрашена, поэтому и не сбрасывает заряд
кстати корпус компа тоже окрашен
туфта полнейшая..
за 24 года перепаял кучу электроники.. ниразу не встречал проблемм со статикой ..
тебя стукнуть может (не носи шерсть) , но чтоб вышибло микросхему или транзистор (пока он впаян) такого никогда не случалось..
