Оперативная память
Виктор.В
25 Авг 2010
Оперативная память
Что надо настроить в BIOSе,что бы установленная оперативная память правильно определялась в свойствах системы? Определяется только 768 МБ ОЗУ.
Свойства ЦП
Тип ЦП Intel Celeron D 326
Псевдоним ЦП Prescott-256
Степпинг ЦП G1
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz
Версия CPUID 00000F49h
Частота ЦП
Частота ЦП 2522.8 MHz (исходное: 2533 MHz)
Множитель ЦП 19x
CPU FSB 132.8 MHz (исходное: 133 MHz)
Шина памяти 265.6 MHz
Соотношение DRAM:FSB 8:4
Кэш ЦП
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 256 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Свойства системной платы
ID системной платы 05/16/2006-P4M800P7MB-6A7L6FK9C-00
Системная плата Foxconn P4M800P7MB-RS2H (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы VIA P4M800 Pro
Тайминги памяти 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Infineon 64T32000HU3.7A 256 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Patriot Memory PSD21G80081 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-4-4-10 @ 266 МГц)
Свойства BIOS
Дата системной BIOS 05/16/06
Дата BIOS видеоадаптера 05/08/29
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS P4M800P7MB 5B4F1P15 05162006
DMI версия BIOS 6.00 PG
Свойства графического процессора
Видеоадаптер Asus A9550
Кодовое название ГП RV350 (AGP 8x 1002 / 4153, Rev 00)
Частота ГП 250 МГц (исходное: 250 MHz)
Частота памяти 196 МГц (исходное: 200 MHz)
Темы объединены. Модератор.
А попробуйте биос сбросить и убрать планку на 256.
У него шина памяти 533 на материнке больше этого показателя вам нельзя ставить 1 Гб на 800 убирайте.
Ставил 1 ГБ планку по обеем слотам,определяется как 512 МБ.
Раньше правильно определалась? Наверняка уверены, что планка на 1 Gb, а не на 512 Mb?
Олег, программа может и врать. По 800 - она должна запуститься на 533 или не запуститься вообще
тоже верно...
Так на самой планке должна быть маркировка там то что обозначено
запустится то может ,но тогда работать будет не как 1Гб 800.. что похоже и понижает обьем памяти,БИОС просто не увидит как надо..
мммм.... укажите сначала какую планку памяти не видит, какие стоят, и сколько слотов под них. а то так много написали, а о памяти и слова не сказано
Слота два одноканальных.Ставил 1 ГБ в оба слота-определяется как 512 МБ.А 256 МБ в обеих слотах определяется правильно.Поэтому поставил 1 ГБ + 256 МБ.Вот они вместе в любом сочетании по слотам и определяются в свойствах системы как 768 МБ.
Как сделать,чтобы контроллер памяти мог бы определить полностью DDR2-800 ,если материнка поддерживает DDR2-533/400?
Прошить БИОС, если позволяет на что прошивать.
думашь поможет? тут же шина тоже отвечает за это..
вряд ли.
Что же можно сделать- обновить BIOS или драйвер чипсета? Планка 256 МБ(1 rank,4 bank)- определяется правильно,а планка 1 ГБ(1 rank,8 bank) как 512 МБ.Или ставить только те,которые поддерживаются в данный момент материнской платой?
желательней.
Всем спасибо за ответы! Отличный форум!
