Оперативная память
  • Автор темы Автор темы grixact
grixact
3 Фев 2010
Оперативная память
Стаяло у меня 2 планки по 1гб и 512мб DDR!Решил докупить и поставить ещё !Но при рассмотрение материнской платы заметил то что 2 планки DDR1 и 2 DDR2!Купил 2 планки по 512мб DDR2 фирмы "Vdata".Поставил и при включении идет длинный писк,компьютер не грузиться,что это может быть?
Выбирай, или DDR, или DDR2
Вот последовательность!Стоят DDR
    89.6 KB · Просмотры: 238
    80.5 KB · Просмотры: 221
контроллер не соображает *на двоих* ему или на одной частоте работать или на второй,а на двух никак,это как ехать одному человеку на двух великах сразу!
Хорошо...
Что посоветуете?Оставить DDR или поставить DDR 2?
DDR2 конечно оставляй, если материнка нормально работает с этой памятью, она и быстрее и дешевле!
Поставил!Писк пропал,но компьютер не загружается..!Экран черный!В чем проблема?
передёрни батарейку(там рядышком есть перемычка-или должна быть перемычка)так ты сбросиш настройки биоса на номинальные(дефолтные) и по идее если всё исправно то комп *оживёт* с одним из типов памяти.
Спасибо,запустилось.
